Discussioni: 98
Registrato: Oct 2004
mentre stavo rimontando la pompa dell'acqua di mare dopo aver sostituito il corteco, picchiettando col cacciavite sulla bronzina tenendolo sul bordo in acciaio, mi è scivolato ed ho picchiato sulla gomma interna, ora non è bloccata, ma non scorre bene come l'altra.
La bronzina colpevole è la n. 6 dello spaccato qui sotto (la più lontana dalla girante)
Secondo voi è il caso di cambiarla o può andare avanti anche così
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Quella parte non e' una bronzina, e' un cuscinetto a sfere stagno (o quasi grazie alla 'gomma') e se scorre male e' bene sostituirlo. Un buon ferramenta lo ha e te lo vende per poco (un anno fa ne pagai uno uguale circa 6 Euro).
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
07-04-2013, 02:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2013, 02:33 da maurotss.)
Il cuscinetto deve restare fisso sull' alberino N°5,se l'anello interno gira sull'asse i problemi sono 2
1)si è usurata la sede dell'alberino
2)si è usurato l'anello interno del cuscinetto
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
quoto,se non gira bene meglio sostituirla,comunque nel sito . cuscinetto viene chiamato bronzina,anche se noi chiamiamo bronzine le parti tra la biella e l'albero a gomito (albero .
Discussioni: 98
07-04-2013, 15:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2013, 15:58 da Arcadia.)
l'anello interno rimane fisso, ma si deve essere compromessa la scorrevolezza di una sferetta interna a causa della pressione indotta dal mio gesto errato, non è bloccato ma scorre male, non così fluido come l'altro.
Vi ringrazio per gli approfondimenti e i consigli che senz'altro seguirò.
Per quanto riguarda l'usura della sede dell'alberino, questo mi è successo circa 5 anni fa che la sede di alloggiamento di un cuscinetto (che ha delle rigature incrociate) si era lisciata per gran parte (dopo sole 800 ore di moto) e non ho capito come mai, tant'è che per sicurezza ho cambiato l'alberino (un salasso).
Discussioni: 29
I cuscinetti o bronzine come le chiami tu cambiali tutti due.
