Tridata Raymarine St60 _ depth
Buonasera amici,
cè qualcuno che saprebbe indicarmi quali problemi può avere il trasduttore del depht della strumentazione Raymarine. In sostanza lo strumento non rileva la profondità, compare tratteggiato. Ho provato a fare tutte le verifiche come da manuale ma non ho avuto nessun esito. Ho letto che il trasduttore dopo un po di tempo andrebbe smontato e pulito. prima di procedere all'acquisto del trasduttore nuovo, vorrei capire se ci sono altre prove che posso fare.
Grazie.
Ciao , dopo nove anni di onorato servizio lo scorso anno l'ho dovuto sostituire x lo stesso motivo. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano !
anch'io ho lo stesso problema. L'anno scorso mi sembrava averlo risolto riscaldando con un phone la testina che sembrava umida http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=79502
Ha funzionato tutta la stagione estiva ma quando, poche settimane fa ho rimesso in acqua la barca dopo il rimessaggio invernale, il problema si è ripresentato e pur riscaldandolo nuovamente la testina non ho risolto. Poichè il trasduttore è passante e la barca in acqua vorrei provare con un nuovo trasduttore appoggiato. Aspetto consigli su modello e suggerimenti di installazione.
Cerca sul web AIRMAR DEPTH TRANSDUCER e vedi quelli compatibili RAY (Ray non li produce sono ribrandizzati tutti), ordini su un sito USA e scopri che tutto compreso spendi la meta'......
Hai controllato per bene il cavo ? Il mio l'ho trovato segato a causa dello strofinamento sulla vetroresina interna...
diverse discussioni trattano il problema.. in particolare IanSolo (se ricordo bene) ha dato consigli preziosi su come verificare se si tratti del log o del sensore temperatura
se ne e' gia' parlato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84026
Per Gio_Sea, se riesci ad avvicinare l'orecchio al trasduttore in funzione dovresti sentire un 'ticchettio' molto debole; se lo senti e' una garanzia che sta emettendo (non e' vero il contrario, potresti non percepirlo anche se c'e'!).
Se capisci che emette, il piu' delle volte si tratta della superficie emittente (quella in acqua) che si e' (o e' stata) graffiata, il quel caso devi provare a riportarla il piu' possibile 'a lucido'.
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 4.165 27-11-2025, 15:57
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 542 16-09-2025, 14:01
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 794 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 524 05-07-2025, 19:24
  Raymarine Depth i60 Ferian 2 518 05-07-2025, 18:01
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 871 01-07-2025, 10:00
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 577 14-06-2025, 18:14
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 5 1.053 29-05-2025, 10:35
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.078 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 4.366 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.508 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 764 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 905 16-09-2024, 11:06
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.658 17-08-2024, 12:20
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.106 06-08-2024, 20:59
