TV Led 220v e Inverter
Dopo innumerevoli complicazioni e ritardi ho (avevo) finalmente terminato l'impianto TV a bordo (lo so che è una barca a vela: e infatti io da bravo talebano della vela a suo tempo dissi 'televisione in barca: mai!'; poi sono arrivate due bambine e la diretta di rai yoyo è diventata cruciale per avere qualche minuto da passare in pozzetto a godere la natura)
MA
Il sistema ha funzionato per due ore.
Poi è passato a segnale assente.
Anche quando funzionava lo schermo a volte diventava nero, o per brevi istanti o più lungamente e toccava allora togliere alimentazione al tv e riaccenderlo.
Il TV è un 29 pollici a led Haier nuovo.
Pensando ad un problema di segnale antenna e trascurando inizialmente il problema dell'socuramento dello schermo ho sostituito pezzo per pezzo tutti gli elementi della catena del segnale. Niet.
Temo dunque che si tratti di un guasto alla piastra del TV.
Ora mi chiedevo: sarà un difetto di fabbrica o posso aver danneggiato io il TV?
L'ho alimentato con un inverter Victron Blue Power da 350 W (la TV ne assorbe meno di 50 a detta del produttore).
Può esserci qualcosa nella forma d'onda dell'inverter che ha danneggiato i circuiti del TV?
Vi è mai successo? Ho alimentato con l'inverter ogni sorta di accessorio e mai avuti problemi....
Vorrei il vostro parere per evitare di re-incorrere nel medesimo problema una volta riparato/sostituito il TV!!!
Citazione:Messaggio di skybet
MA
Parrebbe un problema di tensione in alimentazione, a me succedeva con il TV a 12 Volts se le batterie erano un po' loffie......
Dici?
Il fatto è che poi, smontando tutto e portando a casa e alimentandolo con una 220 verosimilmente stabile 'terrestre' lo spegnimento a tratti continuava...
Citazione:skybet ha scritto:
Dici?
Ops!!!!
Ultima chance 'economica': pile del telecomando scariche? In alcuni casi i TVC si 'impallano'.....
Best wishes, in ogni caso.
Cercando online pare che la faccenda dello schermo che si accende e spegne sia un difetto noto dei pannelli LED-LCD.... questo abbassa le probabilità che il problema sia nell'inverter....
Ribadisco la mia domanda iniziale comunqnue: qualcuno di voi alimenta stabilmente ad inverter un TV a 220v?
in barca molto meglio strumenti che siano alimentati a 12V, anche i TV.
lasciamo gli inverter solo per ricaricare qualche apparecchio
Luciano
Skybet, dico la mia da inesperto trafficone: generalmente quei TV al loro interno trasformano immediatamente la 220V quindi è improbabile che la qualitá dell'onda della tua corrente alternata abbia potuto danneggiare il TV. In ogni caso se è in garanzia te lo sostituiscono all'infinito, inverter o no.
Approfitto della nota di lucianodb per chiedere se qualcuno di voi può consigliare un bel TV 12V con lettore USB ... Grazie!
skybet,
ho comprato un televisore alimentato direttamente a 12 volts alla Ipercoop marca Qbell da 19 pollici a 99 euro.
Anch'io come sopra sono dipendente da rai YO-YO con due bimbi piccoli a bordo e poichè stiamo via dei mesi era diventata una spesa obbligatoria.
Il tv ha la presa usb , io ho caricato su un disco rigido alimentato via USB del tv film e cartoni che posso vedere direttamente usando solo il telecomando.
Per l'antenna ho fatto un normalissimo dipolo ,tanto ho visto che o il segnale c'è e vedo oppure manca e non vede nessuno.
Ricordati di montare un diodo non shottky per abbassare la tensione di alimentazione per quando vai a motore o hai le batterie troppo cariche (diodo 10 amp/ 40 volts).
Citazione:veirera ha scritto:
skybet,
Straquoto. Tv led 12v. Poi hai la fortuna di avere un Hanse a Roma, per l'antenna al Nautilus c'è uno dei migliori tecnici della zona.
Tutto vero, potendo scegliere effettivamente perchè prendere una tensione a 12v, trasformarla in 220v e poi ritrasformala a 12-16-18v nel tv?
Sfortunatamente non è sempre così logica la vita...
Il fattaccio è che ormai la tv l'ho comprata (anche se ora sta in assistenza), è vero che posso riciclarla per la stanza delle bimbe, ma, coem si dice da qeuste parti 'me rode' aver fatto tutto sto casino e poi non usarla.
Al momento ho portato a bordo un 19 pollici sempre 220v, l'ho alimentato con l'inverter e non ha dato segni di avere problema alcuno...
Poi online ho trovato note sul fatto che il probelma di flickering dello schermo affligge alcuni led tv, anche all'assistenza non hanno battuto ciglio, evidentemente era cosa cognita che potesse succedere....
Siccome sono testardo appena la tv torna riprovo.... se si rirompe..... mi arrenderò ad una installaizone completamente 12 v.
PS: il segnale tv scomaprso era colpa del fusibile dell'inseritore di tensione dell'antenna glomex, che si è appunto fuso. Era 250 ma, forse un filo sensibile soprattutto in fase di installazione (accendi, spegni , collega scollega etc...) Sostituito e segnale tornato forte e chiaro, evviva.....
Meglio TV a 12V, senza dubbio!
La saggezza di quest'uomo, la sua olimpica superiorità alle umane cure lo rende il candidato ideale: MONTECELIO SANTO SUBITO!
(CoolCoolCoolCoolsto a scherzà, Pino!)
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 875 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 346 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.144 21-10-2025, 00:21
  Elan 340 - sistema 220V da Imarroncinichegalleggiano.... st00042 4 585 03-06-2025, 15:35
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.135 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 875 27-08-2024, 10:57
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.185 29-06-2024, 17:20
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.556 17-06-2024, 16:43
  inverter /Imarroncinichegalleggiano.... squale 5 3.615 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.520 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.124 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.785 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.292 07-10-2023, 07:02
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.205 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da Imarroncinichegalleggiano....) elan 333 21 4.193 26-09-2023, 17:30
