fuoribordo rimessato
un gancio ad espansione inutilizzato che sporgeva dalla parete del box, la necessità di mettere da qualche parte il .]
(04-01-2018, 18:35)Frappettini Ha scritto: un gancio ad espansione inutilizzato che sporgeva dalla parete del box, la necessità di mettere da qualche parte il .]
Attento se cade rovini elica è piedino,io metterei un supporto sotto il piedino per sostenere il peso che grava sul maniglione.
Se posso essere sincero mi sembra una posizione un po' precaria... forse avendo bambini a casa sono troppo previdente. Io il mio lo tengo sdraiato (come da manuale, sul lato giusto) su una pedana di legno con degli spessori sul piede per tenerlo esattamente orizzontale.
Io, invece, ho messo due mensole al muro, alle quali ho applicato una robusta tavoletta di legno di spessore adeguato.
Così ci "appendo" il FB, esattamente come se fosse installato nello specchio di poppa del tender.
Ad ognuno la sua soluzione!
Una vecchia .]
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
(05-01-2018, 18:26)Navax Ha scritto: Una vecchia .]
Questa è meravigliosa Smiley32
Navax geniale
Mi inchino al . c'avrei mai pensato
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
(05-01-2018, 18:26)Navax Ha scritto: Una vecchia sedia...
Amo le genialità semplici e questa la è!Smiley32
Io ho comprato una cavalletta di quelle per sostenere le tavole. Abbastanza stabile
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Grande
Inviato dal mio X30 utilizzando Tapatalk
(06-01-2018, 21:50)Jack1976 Ha scritto: Io ho comprato una cavalletta di quelle per sostenere le tavole. Abbastanza stabile
E non salta? Big Grin
@Frappettini.... io francamente ritengo quel gancetto al limite. Mettici almeno uno pezzo di catena che eviti che piombi in terra nel malaugurato caso...
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 618 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 801 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 501 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 805 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.031 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.415 22-11-2024, 12:38
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.591 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.347 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.101 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.605 06-02-2024, 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.054 04-09-2023, 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 14.789 02-06-2023, 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 11.779 25-05-2023, 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 3.089 03-05-2023, 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 1.476 17-04-2023, 10:50
