Cerniere porta cabina (ho risolto così)
@Rurik
no, non è così a filo precisa, è un pò più larga del passaggio sulla paratia ed appoggiata sulla stessa. Ma forse è meglio che metta una foto appena posso.
@Calajunco
sto prendendo in considerazione una cerniera al metro. Non sarà bellissima ma forse risolve facilmente.
Citazione:Zaurac ha scritto:
@Rurik
@Calajunco
le cerniere che hai (quelle della foto) non vanno bene per il tuo tipo di chiusura (che è come il mio).
cerca delle cerniere a doppia squadra o a doppio collo.
un ferramenta fornito ti può aiutare.
io le ho così in ottone.
Sei partito male!!!
devi rinforzare sia la porta che i punti dove applicare le cerniere. Per fare un
buon lavoro creati con dei listelli in mogano un telaio su tutta la luce della porta
e un altro telaio che rinforzi la porta stessa, scegli delle cerniere adatte magari fai sulla porta
una piccola scassa grande quanto la cerniera.
auguri
Spesso basta una tenda: dà meno .]
[belin]
Buon vento! by Mario
Concordo che le cerniere che hai tu sono troppo grandi per quegli spessori
Io ho risolto il problema con cerniera a metro in ottone. La parte della cerniera con i fori non deve essere più larga dello spessore della porta
Scusa della paratia e le viti non devono sporgere dalla loro sede
Con delle cerniere tipo pensile da cucina ???
scusa,ma per chiudere a filo,le cerniere non dovrebbero essere sullo stesso lato ma dalla parte opposta?
Ecco la soluzione che ho trovato. I due punti fondamentali erano che la sagoma della porta non corrisponde perfettamente all'apertura sulla paratia (credo per deformazioni dovute al tempo, non mi sembra che la porta sia più recente), e che la porta non è più perfettamente piatta, sicuramente per deformazione nel tempo.
La necessità era quindi di 'poggiare' la porta alla paratia.
le cerniere a sbalzo, oltre a non piacermi esteticamente, non mi davano la sensazione di robustezza necessaria. Ho preferito così due robuste cerniere piatte, snaturandone un pò la loro funzione.
Vado ad inserire immagini:
Vista da lato locale wc
Vista dall'interno della cabina
Porta intera lato wc
Uno schema (veramente orribile) del montaggio della cerniera
Mi sembra un giusto compromesso funzionalità/estetica.
Grazie a tutti dei consigli.
[:253]
Tu hai una porta a 'battente' se vai sul catalogo Osculati ci sono decine di cerniere che fanno al caso . te ne serva qualcuna detta 'con il collo.Big Grin
  Gasolio in cabina Very 22 3.577 01-10-2024, 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 2.419 23-02-2024, 12:55
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.327 24-12-2023, 16:29
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.608 02-08-2023, 19:53
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.493 28-02-2023, 23:57
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 52.351 14-11-2022, 07:56
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.667 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 917 28-10-2022, 22:46
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.226 08-09-2022, 07:00
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.864 12-05-2022, 17:09
  cielini e interni cabina scud 5 2.120 21-01-2022, 17:53
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 5.236 07-12-2021, 15:16
  Mistero faretto cabina kitegorico 8 2.466 05-12-2021, 11:44
  Hallberg Rassy 43 mk1 - Acqua nella cabina di poppa Accaerre43 7 2.639 03-08-2021, 22:04
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 5.537 12-01-2021, 13:09
