Discussioni: 26
Registrato: Aug 2010
l'alternatore del mio volvo penta md6a credo sia deceduto, lo vorrei sostituire con uno nuovo o seminuovo che sia compatibile, quello attuale è un Valeo A13 che eroga 14V 50A, secondo voi se monto qualcosa di derivazione automobilistica ma di amperaggio superiore è un problema? E soprattutto, il numero dei giri al minimo del motore può essere un problema? suggerimenti su una marca e un modello plausibile?
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
19-08-2018, 19:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2018, 19:07 da lucianodb.)
leggi qui ..
. (numero 6 e 9)
Discussioni: 26
ok ho preso un alternatore nuovo perché quello vecchio aveva le belin a zero e i cuscinetti sfasciati, montato, funziona, col tester ai poli dell'alternatore misuro 13,5 ma alla batteria 12,3, secondo voi perché? cosa ci può essere in mezzo che non comunica? un fusibile o qualcosa di simile?
Discussioni: 26
Mi hanno suggerito che potrebbe essere load batteria, quindi di mettere in moto, staccare il negativo della batteria e verificare la tensione ai capi dei cavi (ovvero senza batteria) non è che mi si frigge l'alternatore nuovo? secondo voi può essere?
