bullone testata rotto
sono ., dopo una breve uscita con il mio cbs 888, guardando nel vano motore, un faryman di 12 hp, noto che un bullone dei 6 che chiudono la testata vibra ruotando su se stesso, in pratica appena lo tocco mi rimane in mano sfilandosi per un 5/6 cm e mostrando la spaccatura finale.
oddio e adesso......... il meccanico che oggi ha visto il motore dice che potrei andare avanti così per altri 20 anni o viceversa potrebbe piantarmi dopo 5 minuti, e quindi bisogna sbarcare il motore levare la testata vedere cosa è successo, cambiare gli altri bulloni, a questo punto fare la rettifica ecc. ecc.,per un costo che si avvicina facilmente ai 1000 € !!!!!!!!!!!!!!!!
qualcuno ha una idea migliore magari un po' più economica, considerando che il motore comunque va benissimo, oggi sono uscito e anzi (assurdo) mi sembra vada meglio del solito. ora devo scegliere se fare carena o sistemare il motore, già immagino la vostra risposta, la sicurezza innanzi tutto però se qualcuno ha un'idea migliore non esiti.........
grazie a tutti e b.v.
Devi cercare un meccanico-attrezzista in gamba,forerà il pezzo di bullone rimasto,filetterà il foro e vi conficcherà un ferro che servirà poi per far forza e svitare il bullone.NON è detto che riesca ma spesso si risolve.
Prima di sbarcare provereiWink
Cerca uno bravo nella tua zona.
Considerando che il pezzo rotto e' a circa 5 6 cm sotto difficile fare il lavoro senza togliere la testa, comunque il consiglio che posso darti e' quello , nel caso devi togliere la testa, di ragionare bene sul da farsi, non spianare niente ne rifare la testa cambia la guarnizione e stop, se fai la testa senza fare i pistoni con un motore cosi vecchio ti prendi dei rischi !!!!
concordo con davidef
se rifai la testa e pistoni, il sotto (bronzine di banco ecc.ecc.)sono a rischio
il bullone rotto e' da togliere ma anche gli altri 5 a questo punto non danno garanzie
Umberto
togli la testata,rimetti a posto il bullone,cambia la guarnizione (ci sono officine meccaniche che le fanno al momento,rispetto all'originale costa molto meno) rimetti a posto il tutto de . i bulloni non sono molto ossidati è un lavoro che si può fare sul posto senza sbarcare il motore
GRAZIE A TUTTI,VEDRO' DI FAR TESORO DEI VOSTRI CONSIGLI.
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 206 12-01-2026, 09:36
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.746 15-06-2024, 18:57
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 1.228 05-09-2023, 15:04
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 2.455 08-02-2023, 10:25
  Bullone ossidato GLADIATEUR 33 5 1.753 17-01-2023, 11:19
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 7.331 12-01-2023, 00:14
  Svitare bullone pentagonale da 10mm scud 21 4.504 09-04-2022, 14:14
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.735 21-03-2022, 10:01
Big Grin Cuffia e testata per baderna con portagomma quale chiudo? Wally 11 2.755 22-06-2021, 00:03
  Aiuto ho rotto l'astina invertitore skipperfelice 9 3.032 14-03-2021, 12:38
  tohatsu 5 2t piede rotto compatibilità' e montaggio gaspa13 0 1.492 03-11-2019, 13:03
  Farymann k34 senza guarnizione testata... Sandro 20 7.214 12-04-2017, 16:45
  Revisione testata pepilene 7 3.038 17-01-2017, 10:14
  Sigillante testata e parti motore cypreablu 38 12.191 01-11-2016, 09:51
  testata motore allagata? franco53 13 5.396 09-12-2015, 19:41
