Sensori livello: disp elettriche e corrosioni galv
Buondì.
Ho tra le mani un sensore di livello acqua-carburante di Osculati, nuovo, del tipo con braccetto e galleggiante.
Noto che ci sono parti elettriche scoperte che vanno a contatto con i liquidi.
Questo non provoca corrosioni galvaniche, ad esempio al serbatoio se metallico, o anche più lontane dal serbatoio se questo è in plastica?
Nel caso affermativo, il controllo dei livelli andrebbe fatto dando corrente al sistema per quei pochi secondi necessari a vedere dove si posiziona la lancetta, e non lasciando gli strumenti i livello accesi in permanenza; sbaglio? In tale caso sarebbe opportuno che lo switch 'Livelli' fosse un pulsante che premuto dà corrente all' apparecchio, ma appena lasciato interrompe il circuito, piuttosto che un interruttore on-off permanente.
Oppure, per poter lasciare gli indicatori di livello accesi a lungo senza rischiare corrosioni dovremmo usare quei sensori sigillati, composti da un tubo verticale e da un galleggiante con calamita che scorre esternamente al tubo, o ancora sensori ad ultrasuoni; dico bene?
Scoprire che possono esserci queste parti elettriche in tensione libere nell' acqua o nel gasolio devo dire che mi ha un po' turbato.
Sono costruiti appositamente per essere utilizzati nei serbatoi e il progettista ne ha tenuto conto, stai tranquillo hanno una lunga durata dimostrata dai milioni di oggetti in funzione (di varie marche e fogge ma tutti sullo stesso principio).
Grazie IanSolo,
il mio timore era che fossero concepiti per un uso 'premi e leggi', mentre l' interruttore on-off, frutto magari di una installazione disattenta, potesse essere a lungo termine pericoloso (non tanto a loro stesso danno, quanto ai danni di altre attrezzature metalliche più importanti e costose).
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 1.585 05-01-2025, 19:02
  Garmin I10 compatibilità sensori vento Wally 0 550 20-11-2024, 12:04
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 4.161 07-09-2023, 23:30
  Indicatore livello serbatoio acqua kitegorico 12 4.862 18-07-2023, 21:12
  Indicatore livello serbatoio acqua [sensore capacitivo VDO] Tamata64 31 10.004 19-03-2023, 16:43
  Indicatore livello carburante Comet 1050 Kernel75 6 2.558 11-01-2023, 21:05
  Sensore di livello con indicatore VDO che segna poco più di 6/8 Furkenado 8 7.774 08-01-2023, 18:36
  Indicatori di livello Gobius Wally 10 2.595 12-12-2022, 11:04
  Sicurezze elettriche per inverter 1000W giorgio8596 5 2.275 03-02-2022, 11:36
Question Indicatore livello gasolio sballato Anto61 15 14.024 17-10-2021, 18:46
  Monitoraggio energetico (Raspberry, ESP8266, Victron, sensori...) sciuipis 5 2.526 15-03-2021, 11:12
  indicatore di livello Resolution 2 1.835 26-12-2020, 16:00
  Indicatore livello carburante Jaeger Poneumberto 21 5.798 08-07-2020, 09:57
  Aggiungere indicatore livello serbatoio acqua bacchus 1 1.779 13-02-2020, 17:38
  livello carburante "ballerino" angelo2 7 3.263 15-01-2020, 17:48
