Discussioni: 42
Registrato: Apr 2006
25-02-2013, 22:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013, 02:04 da irruenza.)
Salve,
ho acquistato dalla marcucci un'antenna gps nmea (SA-320).
A seguito dell' installazione avviene quanto segue :
Se la collego direttamente al ST60 multi - vedo le coordinete sog cog
Se la collego al ricevitore ais, questo riceve i dati
Se la collego all' entrate Nmea in del plotter (RC320 Raytheon), questo non vede nulla.(bianco Nmea+ verde Nmea-)
Anche con il tester vedo che l'antenna funziona.
Qualcuno ha un'idea?????
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
26-02-2013, 01:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013, 03:26 da sergiolino.)
velocità ?
baud 4800, 9600 ?
porta ?
... nmea + e nmea - non so dire, dovrebbero essere nmea in e out (o transmit e receive)
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Su altri plotter Ray come 520 o 630 ho dovuto accoppiare al negativo dell'alimentazione anche la calza altrimenti non funzionava.
Discussioni: 42
26-02-2013, 15:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013, 15:34 da taraseddu.)
Quindi aggiungendo ai collegamenti di cui sopra la calza del plotter al - della batteria??
Oppure la calza dell'antenna all'alimentazione negativa dell' antenna???
per segiolino
Non rieco ad avere notizie sui baud del plotter. L'antenna è 4800.
bv
Discussioni: 21
La calza dell'antenna al filo nero dell'antenna. Almeno così a me ha funzionato.
Discussioni: 42
Oggi provo.
Grazie per ora.
Discussioni: 42
. segnale sul plotter.
Comunque il segnale arriva. Qualche idea????
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Penso lo avrai fatto ma lo chiedo lo stesso: hai verificato nel Menu' che NMEA Input sia attivo ?
Discussioni: 42
Si il menu' fa scegliere fra ingresso nmea o rtcm.
Ieri si è aggiunto un altro problema.
Lo strumento non ripete i dati seatalk.
Collegamenti verificati.
Forse è solo vecchio ... boh!
Discussioni: 21
Accetta solo o seatalk o nmea, dipende da come è settato.
Discussioni: 87
06-03-2013, 23:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013, 02:11 da IanSolo.)
Cosi' sembrerebbe di primo acchito ma rileggendo meglio il manuale (e' per questo che ho modificato il messaggio) si nota che le porte sono due separate e indipendenti quindi, salvo guasti, dovrebbero lavorare assieme con priorita' sull'informazione ricevuta dal bus primario 'SeaTalk' e accesso alle informazioni li' non presenti prendendole dall'ingresso NMEA se disponibili.
Discussioni: 42
alla fine ho risolto mandando il segnale dell' antenna gps al st60 multi che poi lo distribuisce via seatalk. grazie a tutti.
