Bloccaggio albero passante
Ciao a tutti,
Sabato avrei in mente di iniziare col fissaggio dell'albero passante della mia barchetta, che è stato smontato e rimontato.
Ho capito che devo usare dei cunei per il bloccaggio, per poi sigillare il tutto, ma non mi è chiaro come faccio a verificare che l'albero sia effettivamente perpendicolare..
Consigli su come fare?
La regolazione delle sartie la farà prossimamente una persona in grado di farlo, ma vorrei iniziare col lavoro dei cunei, che mi hanno detto essere semplice.
Vi ringrazio per l'aiuto!
Citazione:Messaggio di FatBoyMonchi
Ciao a tutti,
Come vedi, non è poi così semplice; il tutto, poi, va adattato in base al taglio della tua randa.
Ciao a tutti,
Come ha già detto Einstein, ti ribadisco più esplicitamente che: prima devi regolare l'albero, poi mettere i cunei.
Big GrinBig GrinBig Grin
Ciao!
Scusate se non ho più risposto, ho avuto un po' di problemi 'multimediali'...
Grazie ragazzi,
Sabato ci ho provato, non avendo ancora letto le vostre . viene il signore a regolari le sartie, gli faccio vedere quello che ho . di non aver fatto . che vada, rifacciamo con lui da capo!!
Grazie ancora comunque per le risposte!
Non ne scrivo per fare contestazioni, che non ne sono il tipo, ma proprio in questi giorni che ho rimesso l'albero a posto, ho fatto il contrario di quanto spiegato, ovvero ho portato il piede d'albero verso prua e non verso poppa.
questo per dare una maggiore inclinazione verso poppa di un albero passante, ma armato con crocette in linea.
Il principio è semplice; se lo porto con il piede verso prua di qualche cm, e facendolo sempre uscire al centro mastra, avrà un rake (aggolettamento) già di suo senza forzarlo eccessivamente con la tensione sartie, ma, ripeto, è un albero non acquartierato.
Provato oggi in una regatina sociale che usavo come test ho vinto in tempo reale e ovviamente anche compensato (ho un Farr 31 di 31 piedi) contro Grand Soleil, X, Sun fast, Baltic dai 38 ai 45 piedi..... meglio di così...
Ciao Luciano,
Ci siamo già sentiti perché ho lauta stessa . giusto un pelino peggio, .!
Grazie per il consiglio, ad ogni modo mi sa che aspetto il rigger, che ho paura di far cavolate...
L'importante è che, se hai anche tu un albero con crocette in linea non acquartierato, che non ci sia la cosiddetta 'contropancia' ovvero quella leggera flessione contraria tipo la pancia verso poppa, anche di un solo cm. Se ci fosse toglila subito con il rigger che è la causa principale dei disalberamenti.
poi l'inclinazione verso poppa dell'albero varia per il tuo utilizzo, se fai crociera o regata.
fammi sapere
Cerco di postare una foto che metta in evidenza la differenza fra alberi; se riesco dal telefono.
Ciao Luciano grazie!
Domani se non mi bidona, dovrebbe essere il giorno giusto per il rigger!
Non vedo l'ora di provarla!!
Wink bloccaggio barra del timone neno g. 16 3.855 07-09-2022, 19:09
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.123 24-03-2021, 03:37
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.354 10-11-2016, 14:46
  Mastra per albero passante da rifare faebran 7 3.793 19-09-2016, 17:56
  Come rifare la tenuta di un'albero passante Nimbo 10 5.974 10-08-2016, 22:44
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 17.116 03-08-2014, 01:08
  Albero passante liburnicus 7 3.680 11-02-2014, 01:30
  Bloccaggio terminali cime dyneema deke 19 6.065 15-10-2011, 20:04
  albero passante come stagnarlo francesco49 12 7.863 30-04-2011, 05:15
  Regolazione base albero passante ITA-16495 20 6.817 26-01-2011, 05:52
  Albero passante o appoggiato in coperta? fisiolaser 88 30.164 09-12-2010, 15:34
  Albero passante celofatta 4 3.165 19-10-2009, 18:44
