morchia serbatoi gasolio
benche' nel 2010 l'arg sia stato gia' discusso c'e' un aspetto che per me resta problematico e forse per altri: come pulire i serbatoi senza smontarli? I miei serbatoi sono 2 parallelepipedi di lamiera 40x60x60 montati ai lati della barca ma 'annegati' in strutture di legno (paratie, coperta, stipetti etc) che smontare equivarrebbe a rifare buona parte della barca. Prima di farlo mi chiedo se ci sia un'alternativa. Sono rimasto senza motore un paio di volte. Me la sono cavata cosi': stacco dal pre-filtro il tubo provenente dal serbatoio e succhiando a bocca, constato che e' del tutto ostruito. Allora soffio. Dapprima niente ma poi, dopo un paio di tentativi a guance gonfie, sento che q.cosa si smuove fino a udire 'bolle' nel serbatoio. A quel punto il gasolio fluisce libero. Procedo a pulire il filtro (fuuoriesce morchia e filamento) rimonto i tubi avendo cura di riempire il filtro, riavvio il motore, fatto. Nemmeno bisogno di spurgare l'aria. Ora ogni volta che pulisco il filtro un po' di morchia esce, per cui ripetendo un numero finito di volte dovrei riuscire a eliminarla tutta. Il problema e' come automatizzare questa estenuante reiterazione: any ideas? (Magari qualcuno ce' gia' passato..)
GRAZIE
In realtà l'argomento 'morchia' è stato discusso e ridiscusso non solo nel 2010....:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=31901
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=73397
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46922
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=50010
e tante tante altre discussioni.....
Qui si chiude, ricordando per l'ennesima volta di NON APRIRE nuove discussioni ma di CONTINUARE nelle discussioni già presenti. Grazie
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.017 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.011 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.084 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.255 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.420 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.025 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.637 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.533 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.704 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.452 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.448 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.166 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.492 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.747 24-09-2023, 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 1.631 17-08-2023, 21:34
