Discussioni: 37
Registrato: Apr 2007
Salve a tutti gli amici.
Volevo un vostro parere riguardo il mio volvo 2003 durante la vacanza estiva ho notato nel vano motore gli stracci che lascio sotto il motore per vedere se ci sono perdite erano untuose e zuppe di olio ma dal motore non si nota nessuna perdita anche perche' il livello dell'olio si mantiene al giusto livello , inolte quando il motore è caldo a volte quando inserisco la marcia scende di giri e si spegne , dal tappo di carico dell'olio aprendolo sia al minimo che accellerato si sente odore di olio bruciato e si intravede del fumo ,forse riscalda un po' piu' del solito ma il motore gira che è una meraviglia parte subito non mi sembra che si sia niente che non va .Mi sorge il dubbio che le fasce iniziano a non tenere piu' ???? ho è successo qualcoa d'altro?? Secondo voi??
Grazie Mimmo
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Se le fasce non fanno + tenuta l'olio dalla coppa trafila nella camera di scoppio e brucia,pare strano che non ci sia consumo d'olio.
Discussioni: 37
Ieri ho parlando con il mio meccanico ,lui pensa che potrebbe essere una bronzina visto anche che al minimo si spegne mi ha consigliato di sbarcarlo ed fare una revisione visto che la barca la uso per lunghi viaggi . vediamo un po'andiamo prima a vederlo insieme poi si decide .... quasto proprio non ci voleva..
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
mamma mia quanta fretta ha il tuo meccanico, non vedo relazione fra bronzina, quello da te scritto, e la sentenza del meccanico....
bo
Discussioni: 37
In effetti forse mi sono spiegato male ... sono andato a parlare con lui per spiegarli il problema ma ancora non l'ho ha visitato e non ha fatto diagnosi. Dai sintomi lui dice che potrebbe trattarsi di fasce .. e visto che al minimo si spegne potrebbe essere anche una bronzina che ha piu' attrito ma sono supposizioni ... di certo è che dal tappo di carico dell'olio non deve uscire fumo .....??????? quindi c'e qualcosa che non va... .
Anch'io sono un po' titubante visto che il motore va una meraviglia è quest'estate ci ha portati e tornati dalla grecia senza problemi pero'c'e anche da dire che ha 30 anni di lavoro .Appuntoo volevo avere anche un vostro parere . grazie
MIMMO
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
La bronzina ha piu attrito per cui il motore si spegne al minimo? Mi par fantasia spinta. Ma forte. Poi per carita', tutto e' possibile.
Se olio non ne mangia e i risultati di analisi olio tornano indietro giusti (magari fai controllare anche il refrigerante)... fai una prova di compressione per scrupolo, ma per me il problema, eventualmente, e' da cercare nel sistema d' iniezione...
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
Guarda sul mercatino: Davide Zerbinati ne ha messo uno in vendita. Il prezzo è ottimo e il venditore... una garanzia
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
Discussioni: 0
dipende da quanti gas escono, anche un motore nuovo sfiata dal tappo, misura la compressione come ti hanno già suggerito
Discussioni: 171
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di mimmomel
Grazie Mimmo
se il motore ha lo scarico dei vapori della coppa dell'olio in sentina allora è tutto normale (stracci inzuppati),normale anche che noti fumi dal tappo dell'olio,bisognerebbe vedere in che quantità e misurare la compressione,ma se dici che parte al primo colpo anche a freddo direi che sta bene,se si spegne al minimo potresti un po' aumentarlo...
Discussioni: 19
Si in effetti... a freddo parte al primo colpo, olio non ne consuma... che sia un motore con severi problemi di compressione, lo vedo improbabile.
Io continuo a pensare all' iniezione...
Discussioni: 37
ieri sono uscito per fare una bella veleggiata approfittando della bella giornata ed anche per vederci un po' piu' chiaro... Infatti ho scoperto che perde qualche goccia di nafta dalla pompa C , ed mi inzuppava gli stracci che io avevo confuso con olio, inoltre perde raramente qualche goccia di acqua dalla pompa .
Secondo voi puo'entrare aria dalla pompa c e al minimo si spegne ???? prossimamente andro' a contrrollare meglio vediamo se viene anche il meccanico ....
Saluti Mimmo
