Preparare la barca per l'inverno
Premetto che anche in inverno, ogni tre settimane, vado a trovare la mia barchina e faccio un'uscitina di un paio di ore, tanto per tenerla sempre in movimento e controllata. Detto questo è chiaro che le vele rimangono armate tutto l'inverno. Vorrei sapere quali sono, a vostro avviso, i lavori di manutenzione da eseguire all'inizio della stagione fredda( o comunque almeno una volta l'anno).
Ho cercato con l'apposita funzione ma non ho trovato una bella check list. Ho pensato che potremmo crearne una 'ad usum imbranati' come il sottoscritto.
Partendo dal lavaggio di cime , scotte e drizze, all'ingrassaggio di tutte le maniglie delle prese a mare . teak ed eventuale spennellata di olio.......
Qualcuno ha forse già preparato una simile lista?Smile
un salutoSmile
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Comincio, nella speranza che qualcuno allunghi la lista e ricordi anche a me cosa dimentico.
Sciacquare le vele con acqua dolce, anche se poi le tieni armate
Sciacquare tutto il cordame (io lo metto in lavatrice con un goccio di ammorbidente)
Pulire coperta e dare impregnante al teak
Smontare pulire e ingrassare (dove vanno ingrassati!) i winch
Ingarssaggio elica se hai una pale orientabili
Controllare il sartiame, soprattutto nei punti di giuntura, svitare e ingrassare (grasso blu) gli arridatoi (segnandoti prima i punti a cui ri-tirarli)
Oliare le pompe WC (non è necessari smontarle, basta versarci un po' d'olio)
Passare CRC/WD40 (a te la scelta tra i due) su tutti i contatti elettrici
Tagliando motore
Controllo baderna (dipende dal sistema che hai)
E ora attendo qualcuno più esperto che allunghi la lista
Buon vento
Ho sentito dire che il wd40 non va bene per le guaine dei cavi elettrici... e dove c'è del pvc.
Ma se vai ogni tre settimane, non ti conviene togliere le vele?
La mia sta ferma tre stagioni. Ingrasso tutto. Anche le guarnizioni dei passi d'uomo, i tappi di imbarco e le serrature con vaselina tecnica.
Pulisco e incero anche l'inox (candelieri, sprayhood, musone ecc.
e tanto, tanto altro, ma è tardi.
Citazione:Messaggio di Sgt.Pepper
Ma su quel bagaglio c'hai pure le vele??
Chettenefai?!?!? 4242
Saluti alla Signora.
Mi sa che sei rimasto indietro. Adesso ho questa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54663
Un saluto ad ambedueSmile
Sì lo so, sto diventando vecchio ma non sono ancora rinco.glio.nito 42
ahhh, però! vai a pesce spada nello stretto con quella delfiniera?42
(Porfirio)
E allora perché ti prendi giuoco di me? Lo sai che sono sensibileWink
Che usi per incerare?
W l’Italia.
Cosa usi per ingrassare e cosa è la vaselina tecnica?
Un salutoSmile
Per incerare uso cere da automobile... la vaselina tecnica è il grasso di vaselina che si compra in ferramenta, non creme per mani e varie. C'è scritto proprio così. E' un grasso bianco lattiginoso che quando riapri la barca non sporca più. Non è una mia idea, l'ho letto da qualche parte ma funziona. Non posso darvi la marca perchè è in barca.
ciao Stef
Tagliando motore
Buon vento
Aggiungo perchè fatto oggi Smile
Sciacquare la catena e pulire il gavone ancora, e poi quando asciutta magari irrorarla di CRC/WD40
comprare un bel cagnaro
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.431 20-01-2026, 15:08
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 984 27-06-2025, 09:05
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 6.646 02-12-2024, 15:21
  Elica e timone in inverno. kavokcinque 15 1.860 10-10-2024, 17:13
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.066 19-07-2023, 16:11
  Ditta a Genova per preparare gelcoat colorato Magellan 2 1.881 10-03-2021, 23:54
  riavvio dopo inverno tunnelrats 18 4.571 20-02-2019, 15:17
  Aiuto! Come preparare la coperta per essere verniciata! Diabolik 1 1.909 19-06-2018, 19:22
  Preparazione barca inverno Guido_Elan33 33 9.460 03-12-2017, 22:11
  Sartiame a riposo in inverno BeppeZ 4 3.018 12-12-2016, 22:40
Wink Situazione nuova. Barca in inverno Sgt.Pepper 6 4.005 22-09-2015, 22:47
  Coperta per l'inverno Shipman 22 6.553 15-10-2012, 21:21
  che abbigliamento per navigare in inverno? Yanny 75 19.888 07-12-2011, 02:23
  tenere calda la barca d'inverno: perche'? come? Yanny 25 12.498 27-10-2011, 22:52
  Coprire la barca d'inverno. sensi piero 25 9.397 08-01-2011, 16:12
