Crocette
ciao a tutti, sono nuovo nel Forum,
posseggo un Sun Odissey 37 ed ho un problema con le crocette basse.
Praticamente si sono inclinate verso il basso di circa 12-15 cm.
Provvisoriamente le ho raddrizzate con una drizza ed ho posizionato un morsetto che le tiene bloccate orrizontalmente, ma è una soluzione precaria.
Qualcuno ha avuto esperienze simili e come l'ha risolte.
grazie.
Capitan uncino
fai una foto. le diagonali non ci sono ?!?
Vanno posizionate sulla bisettrice dell'angolo formato con la sartia. Nel tuo caso, angolo con l' intermadia. fisasarle come? Legandole e innastrandfole.
Fai come vuoi. La vela è un'oppppppinione.
Sulle crocette dovrebbe esserci un sistema per bloccarle. In genere è un pezzo di plastica che si fissa con una brugola che fa da morsetto. E' importante!
Fai come vuoi. La vela è un'oppppppinione.-
Roberto, se consideri la bisettrice sull'intermedia, la crocetta lavora male sull'alta; direi di trovare un compromesso tra i due angoli. Wink
probabilmente abbiamo trovato la soluzione al problema, prima devo lascare completamente le sartie medie ed alte, poi raddrizzare le crocette e poi gradualmente ricazzare le sartie, ovviamente con un buon tensiometro.
grazie a tutti
  Crocette albero di mezzana Benzaiten 9 1.838 18-09-2024, 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 2.557 07-09-2023, 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 3.019 15-03-2023, 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 2.622 15-09-2022, 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 2.243 01-08-2022, 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 3.274 02-05-2021, 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 6.080 14-03-2020, 09:54
  Angolo crocette masa66 24 7.273 17-10-2019, 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 5.756 15-08-2018, 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 3.015 27-04-2018, 11:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 10.232 16-04-2018, 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 6.247 12-09-2017, 13:52
  asimmetria crocette m4ur0 11 3.768 13-06-2017, 19:39
  crocette torcido 25 9.880 19-12-2016, 16:10
  controllo ordine crocette igor 14 5.234 20-02-2016, 09:33
