Domanda su vele windsurf
Information
Ciao,
questo fine settimana sono stato sul lago di Garda,
ad un certo punto ho buttato l'occhio
sulle vele windsurf di alcuni principianti (vele scuola) e
quelle dei piu' esperti.
A questo punto chiedo a voi il perche'
della differente geometria tra le due.
Con differente geometria intendo soprattutto
la forma triangolare di quelle scuola in particolare
nella penna contro quella trapezoidale di quelle per windsurfer
avanzati.
Mi chiedo quindi che vantaggio o svantaggio ci sia partendo da due vele di identici mq
avere in alto una forma triangolare o trapezoidale?
Ringrazio!
Buon vento
quelle scuola costano . per dirne una, perchè la square top richiede stecche cazzilli ecc ecc
meno superficie in alto, più controllo per dirne un altra
però magari passa qualche windsurfista e ci illumina
Piu' controllo intendi con questo anche che il vento
esercita meno pressione e leva nella parte alta?
CiaoSmile
giusto per darti un'idea di quante discipline ci sono nel windsurf ed ognuna di queste ha una forma di vela studiata
http://www.neilpryde.com/sails.html
wave e freestyle prediligono manovarbilità e tanta potenza quindi avrai una vela tagliata nella parte bassa (sotto il boma) per agevolarne il passaggio, max 4 stecche ed una balumina quasi dritta (metratura dalla 2.7 a 5.9 mq)
freeride abbiamo una vela che predilige la stabilità in andatura, velocità e garantendo la giusta potenza e manovrabilità, avrai almeno 5 stecche e più superficie sulla parte bassa (metrature dalla 5 alla 8 mq)
race, sono dei veloni con almeno 7 stecche, camber ed hanno molta superficie sotto il boma (in andatura sfiorano la tavola e metrature dai 7 in su).
la tendenza delle vele da windsurf è quella di avere la penna molto esposta (tipo square top) per poter ridurre le altezze degli alberi ma soprattutto per permettere alla vela di scaricare meglio il vento.
io è dal 2009 che non pratico più, quindi qualche castronata potrei averla anche detta.
Mi sembra di capire che allora quelle con la penna tradizionale sono
oramai vele gia' di alcuni anni fa e piu' economiche da produrre all'epoca rispetto alle attuali school, come vedo nel link neilpryde
...diciamo che anche la più semplice vela 'attuale' richiede una regolazione -quando la armi- che in alcune scuole si insegna. Cosa buona e giusta per i neofiti (pochi ormai) avere un minimo di base per destreggiarsi quando avranno l'attrezzatura propria.
Quindi riepilogando:
semplicita' d'uso regolazioni minime per le vecchie vele
school, costi di produzione minori (soprattutto in passato)
per questo tipo di vela, si paga qualcosa in termini di prestazioni pero'
Ok grazie
Ok grazie
Ok grazie
Non 'qualcosa'. Tantissimo.
Ma non per un principiante.....Wink
Quoto in toto quanto scritto da Kawua75, aggiungo che la differenza principale tra le due forme a parte il costo delle le stecche per dare la forma alla parte alta della balumina, in quelle di forma triangolare (per principianti) quando la vela è sotto raffica, se ne risente molto meno e dato che chi è alle prime armi non usa il trapezio, ha meno difficoltà nel tenere cazzato il boma e non farsi strappare la vela dalle mani. La parte alta tondeggiante invece, per i più esperti, consente di navigare soprainvelati e quindi avere maggior potenza (in ogni caso sapendo usare il trapezio) non se ne soffre sugli avanbracci e nel momento della raffica, questa viene scaricata in quanto la penna flette.
Cercherò di darti una spiegazione più 'tecnica'. Tutto vero intanto quello che hanno già detto ADL, Kawua, Kitegorico e Babbomeco.
Volendo però entrare un po' più nello specifico posso dirti questo: c'è una ragione fondamentale che determina le differenze che hai notato e cioè:
Un principiante non porta la tavola in planata (cioè non va veloce);
Una vela da windsurf, proprio perché deve essere sorretta direttamente dalla persona, deve avere il centro di spinta basso, diciamo nel primo terzo inferiore, quella parte cioè che sta intorno al boma altrimenti sarebbe ingestibile. Quando vengono realizzate vele di forma trapezoidale, lo shape della parte centrale e poi via via di quella superiore è sempre più piatto (magro) proprio per evitare un innalzamento del centro di spinta, cosicché l'efficienza di questa parte della vela si manifesta solo alle alte velocità con venti apparenti fortemente orientati da pruavia, e questo accade solo in planata; ma come detto i principianti non planano e dunque quella superficie in alto sarebbe per loro solo peso inutile
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 2.481 17-08-2022, 22:46
  Domanda su nodi cima - catena Marcomilano 13 5.118 16-07-2019, 15:56
  domanda su avvolgifiocco carlo1974 6 2.805 01-07-2019, 00:40
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.999 23-04-2019, 09:18
  Domanda ai prodieri: prefeeder apribile fiocco jetsep 32 9.098 04-09-2017, 11:00
  Quando ridurre la randa... non la solita domanda Scetti 53 14.218 29-08-2017, 21:17
  Domanda per esperti di Hanse kavokcinque 6 3.828 11-12-2016, 23:41
  Domanda per i velai su uso Gennaker MariniStefano 30 8.005 25-11-2016, 12:26
  Domanda sul punto di scotta.... grossifs 9 4.324 26-05-2016, 16:34
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.752 07-10-2015, 21:37
  Veloce domanda compensi ORC kawua75 17 5.299 24-02-2015, 22:22
  domanda ai possesori di calza gennaker s.degresti 7 6.356 11-01-2015, 18:18
  Domanda agli amici velai e non Trixarc 91 29.143 30-07-2014, 11:50
  Arridatoi BSI domanda per rigger kermit 10 4.548 12-11-2013, 15:53
  Domanda per i Giudici di gara ed esperti kermit 11 3.635 07-02-2013, 23:01
