Discussioni: 43
Registrato: Jun 2009
Ho iniziato una pulizia a fondo del vano motore in particolar modo rimuovendo la vernice spellata in alcune parti del motore e dell'invertitore, con sottostante formazione di ruggine, così pure la molta ruggine formatasi sui supporti del motore.
Dopo aver pulito, per quanto possibile, tutte le parti che presentavano un pò di ruggine, ho passato un covertitore.
Ora mi domando se ripulire tutto con qualche prodotto detergente specifico o verniciare direttamente.
Discussioni: 2.135
Registrato: Feb 2006
09-02-2011, 04:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-02-2011, 04:07 da sonmì.)
di solito i convertitori accettano di essere ricoperti con vernice.
Per quanto riguarda la vernice ... evita di avventurarti in costosi bicomponenti o in acrilici ... un primer antiruggine buono e sopra una verniciazza da ferro, bella densa, abbondante
come fanno i pescatori
. Fai spessore ... i pescatori dicono che più la vernice è spessa, più resta morbida e se resta morbida resta anche attaccata.
Discussioni: 43
Sono daccordo con te per le parti più ferrose come i supporti, ma per il motore e l'invertitore che ancora hanno, per un buon 70%, la vernice grigio metallizzata della Yanmar , vorrei ripotarli al colore originale, avendo già acquistato la sua specifica vernice spray in bomboletta(inaspettatamente economica
Discussioni: 1
Registrato: Jan 2011
se la pittura non la dai bene, il calore la secca e si stacca a pezzi.
Discussioni: 26
Registrato: Mar 2010
Per umbjane
Per favore dove hai comprato la pittura spray per il motore ? Grazie e buon vento.
Roberto
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Citazione:Neptune321 ha scritto:
Per umbjane
Roberto
L'ho presa anche io la vernice spray, le colorazioni sono già pensate per i motori (trovi il verde Volvo, il grigio Yanmar, etc.).
Trovata in un negozio di nautica comune (a Sanremo), ma forse è un pò fuori mano per te...
Discussioni: 26
Perchè San Remo è San Remo . . e in questo momento è un po affollato. Grazie
Roberto
Discussioni: 43
L'ho comprata alla CentralFer Nautica di Civitavecchia, nella nuova zona industriale,al prezzo di 8.00 euro.
Se anche tu devi verniciare il motore,senza chiaramente sbarcarlo, come lo pulisci prima?
A presto, BV
Umberto
Discussioni: 149
A presto, BV
Umberto
CRC, stracci e tanta carta/scottex....
Discussioni: 73
Registrato: Dec 2008
il precedente proprietario della mia barca era un camionista e mi ha insegnato a pulire il motore con la nafta
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
14-02-2011, 04:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2011, 04:53 da Montecelio.)
Per umbjane
Roberto
Hai provato ad Ostia Antica? Motori e ricambi Yanmar e Lombardini.
Pino
Discussioni: 149
Si, anche lo stesso gasolio...
Discussioni: 39
Registrato: Sep 2010
...se dopo aver pulito prima di verniciare con bomboletta passassi un convertitore tipo ferox su punti di ruggine del motore che puntualmente si ripresentano dopo aver solo verniciato ci sono controindicazioni per guarnizioni o esiste altro metodo piu duraturo?
Discussioni: 81
Registrato: Jan 2006
Io uso dare prima una passata con belin di ferro sui punti rugginosi, poi spolvero e lavo con un pennello con acqua e sapone. Sciacquo con getto d'acqua (leggero, e evitando di bagnare alternatore e altre parti elettriche) e faccio girare un po' il motore per scaldare e asciugare bene. Poi 'je do' ' de bomboletta spray (nastrando i tubi in gomma e turandomi il naso). Due tre anni regge bene ( circa 200-250 hanno di motore)
Discussioni: 39
In pratica facciamo entrambi la stessa cosa,solo che trattandosi di punti non facili da raggiungere,considerato i lavori in programmazione,questa volta volevo intervenire in maniera definitiva utilizzando scorte in garage tipo epoxy primer (cecchi) o ferox prima della normale bomboletta.
Discussioni: 183
Registrato: Aug 2009
una volta lavato il motore col gasolio resta unto e la pittura non attacca. prima di pitturare io sgrasso il motore con benzina pura o acetone.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 52
Registrato: Dec 2011
anche io volevo procedere alla pulizia del motore ed alla riverniciatura con la bomboletta; riepilogo per vedere se ho capito:
- gratto con la belin n ferro le parti con la ruggine (c'è qualcosa a cui stare attento nel grattare ....oltre alle guanizioni in gomma si intende..
- passo il ferox sui punti dove in precedenza c'era ruggine;
- pulisco il motore con la benzina o l'acetone (immagino stando attendo si collegamenti elettrici ed ai manicotti)
- maschero le parti in gomma e le parti elettriche
- SPRUZZO
Corretto ?
