Strumento del vento
Sulla mia nuova (ma usata) barca lo strumento del vento non indica nè la velocità nè la direzione del vento (o, meglio, la direzione indicata era irregolare e la lancetta saltellava da una parte all'altra).
Quanto alla velocità, invece, si vedeva chiaramente dal pozzetto che le palette erano bloccate.
Quindi salgo in testa d'albero, smonto tutto e porto giù...
Le palette le ho sbloccate facilmente però ora dovrei sostituire la parte rotta:
siccome potrebbe esserci una remota possibilità che lo strumento non funzioni, prima di ordinare i pezzi nuovi vorrei fare una prova.
Mi hanno consigliato di incollare due pezzetti plastica (tipo due cucchiaini da . voi potrebbe funzionare?
A me è successa una cosa identica, vedendo la foto ho avuto l'impressione che avessi fotografato la mia. Io ho ricostruito l'aletta utilizzando un sottile foglio di teflon per guarnizioni (mi sembra 1-1,5 mm di spessore). L'ho applicato facendo una prolunga tipo cravatta alla nuova aletta che ho fatto girare intorno al cilindro ed ho imbullonato con piccoli bulloni inox all'aletta nuova forando però anche quello che è rimasto dell'aletta vecchia come ancoraggio. In corrispondenza del '.' anteriore ho fatto un foro per poter far girare la cravatta. Alla fine ho appesantito pure un pò, utilizzando un sottile foglio di alluminio per coibentazione, il '.' anteriore perchè il sistema non mi sembrava equilibrato. Il sistema così rattoppato funziona da diversi mesi e per adesso nessun problema. Purtroppo non ho foto da mostrare, ma spero che la descrizione sia stata sufficiente e ti possa essere stata di aiuto.
P.S.: per essere sicuro che lo strumento funzioni puoi andare in testa d'albero e muovere a mano sia le pa(l)lette che il sensore della direzione e vedere cosa leggi. Comunque se cerchi sul forum ci sono degli interventi di Iansolo relativamente a questo strumento che da anche indicazioni delle varie tensioni che dovresti avere sui vari terminali e fornisce pure consigli su eventuali riparazioni in base alle anomalie riscontrate. Sono anche sicuro che se legge il 3d ti risponderà, è una persona molto disponibile ed è un pozzo di scienza in materia
Il pezzo si trova facilmente (costa un po' ma evita del lavoro)
http://www.ebay.co.uk/bhp/raymarine-st60-wind
http://www.ebay.co.uk/bhp/autohelm-st50-wind
(le parti per ST50 sono compatibili con ST60)
e altrettanto facilmente si puo' ricostruire utilizzando il metodo descritto da Max440.
Cio' che conta e' poi bilanciare bene il sensore altrimenti con venti leggeri anche un piccolo sbandamento puo' alterare la corretta posizione fornendo dati erronei:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80375
Per verificare la parte elettrica:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090 (c'e' la procedura di autotest)
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450 (c'e' la procedura per riparare l'elettronica)
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 169 Ieri, 16:44
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 512 17-06-2025, 18:39
  pinnatura strumento Raymarine st40 orsopapus 0 517 18-01-2025, 21:16
  Nuovo strumento robbi2020 7 1.579 10-04-2024, 16:38
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 2.910 09-12-2023, 14:52
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.242 27-11-2023, 07:38
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.261 13-03-2023, 22:51
  Strumento guasto oudeis 5 1.784 18-01-2022, 19:52
  strumento temperatura VDO vinca 6 3.528 24-04-2021, 19:19
  strumento segnavento VDO - problema direzione achab82 2 1.551 09-12-2020, 12:51
  Strumento Log VDO samz 3 4.445 27-10-2020, 02:15
  Settaggio strumento Vento: LOG o GPS?? Blu 12 3.153 19-09-2020, 20:53
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 3.249 10-08-2020, 17:35
  Strumento del vento Openwind stepix 2 1.266 16-07-2020, 08:36
  TackTick - strumento disconesso andante 2 1.846 23-06-2020, 09:36
