Molle d'ormeggio e catene
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Da quanto leggo condividerei la 3, anche per evitare che in caso di rottura l' ormeggio si allunghi e possa danneggiare il vicino (se non c'è il finger, naturalmente) però, non intralcia o gratta la molla ? parlo di molla metallica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2010 17:19 da sarastro.)
19-05-2010 17:18
edanade Offline
@Nap Quoto... BASTA molle che fanno casino e si rompono. Io ho due gomme simili come quelle in figura e sono 13 anni che le uso !
19-05-2010 18:29
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
@Hazmat vivo a Viterbo per lavoro, ma un caffè e una chiacchiera sulle molle d'ormeggio non si rifiuta mai ! Smile ti sarà comodo da marsala ! 42
20-05-2010 00:20
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Molle d'ormeggio e catene
Ma...in termini di efficacia a ridurre gli strappi si ritiene migliore la molla metallica o l'ammortizzatore in gomma?
l'erba più verde è la mia
20-11-2024 19:31
Danilofalabrach Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Il sistema più funzionale ed economico, un bel copertone da auto, robustissimo, non cigola , ammortizza alla grande e costa nulla , certo che fa poco figo Smile
20-11-2024 19:46
enio.rossi Offline
Io ho usato entrambi i sistemi e certamente funzionano entrambi. Ma da me (Marina Dorica) spesso (con maestrale serio) le gomme si spezzano. Adesso utilizzo molle di metallo e catena che fermi il fine corsa della molla. Devo dire che cigolano un pochino-tanto anche ingrassandole...
20-11-2024 19:54
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
I "piselloni" si spezzano se si fanno troppi giri con la cima. Quelli prodotti dalla forsheda se installati e dimensionati correttamente sono quasi indistruttibili.
20-11-2024 22:03
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Vent'anni con molloni d'acciaio di qualità + catena a fine corsa: non arrugginiscono, non cigolano, sempre fatto il loro lavoro anche in situazioni estreme, che sono quelle in cui si fanno apprezzare maggiormente.
28-11-2024 19:19
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Sul mio ormeggio (fatto di lato) del mio catamarano ho messo 6 cime: 3 con le molle (nella parte che deve ammortizzare di più la bora) e il resto con i "gommoni" nel verso che contrasta di più lo scirocco (che soffia meno violento in quel punto).
Entrambi funzionano bene, io preferisco i gommoni perchè le molle possono fare danni sulle fiancate, e infatti le ho ricoperte di mokette che ogni anno sostituisco perchè ovviamente si usura.
28-11-2024 21:08
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Forse come tutti uso i molloni in acciaio con loop di catena nell'anello del pontile; catena che prosegue anche fino al grillo nella parte opposta delle molle, cui aggancio la cima d'ormeggio impiombata. Serve da backup nel caso le molle si rompano, mantenendo sempre la barca ormeggiata. Quindi in termini di efficacia per me i molloni funzionano bene e dopo 20 anni non cigolano e sembrano ancora molto efficienti. Gli ammortizzatori in gomma, quelli seri (non i pisellotti senz'anima), sono più costosi ma esteticamente nettamente più moderni.
Antonio Giovannelli
29-11-2024 17:39
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Uso da anni ammortiz, in gomma di qualita'... Segreto? Fare.solo un giro sul corpo dell'ammortiz. stesso.. senno' (con piu' giri) si rompe...
dubito ergo sum
29-11-2024 19:14
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.831 31-05-2024 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 1.687 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 4.952 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 2.818 08-04-2023 02:43
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 573 05-02-2023 23:14
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.430 02-10-2022 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 2.005 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 7.082 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 13.043 20-03-2022 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 1.582 14-01-2022 20:15
