RICARICA BATTERIE
chiedo numi per capire se ho un problema oppure no.
Ho un motore Nanni 20 Cavalli e due batterie in parallelo. Se navigo a motore per 10 ore è giusto che la tensione di ricarica sia sempre tra i 13,5 e i 14 Volts. Non dovrebbe esserci un limitatore di tensione che riconosce lo stato di carica delle batterie ? Morale, una delle 2 batterie che evidentemente avevo poca acqua distillata è passata a miglior vita con conseguente surriscaldamento e consumo di tutto l'acido. Grazie Giancarlo
Gli alternatori montati di serie sui motori hanno il solo compito di mantenere cariche (ma non troppo) le batterie da avviamento, lo stesso motore di fatto potrebbe finire su un compressore stradale o su un generatore . la tensione in uscita è fissa e viene regolata per ricaricare ma anche per non consumare troppo l'acqua delle batterie che come i costruttori sanno non viene controllata frequentemente.
Nel caso di una barca di un camper etc le necessità sono diverse, ovvero ricaricare al 100% ed in breve tempo le batterie servizi e motore, per questo si montano regolatori esterni che seguono 3 o 4 fasi diverse, così come fanno anche i caricabatterie di nuova generazione.
Saluti
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 404 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.024.613 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 438 17-09-2025, 15:19
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.643 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.166 23-05-2025, 20:35
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 769 08-04-2025, 09:25
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.720 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 3.913 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.157 22-03-2024, 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.989 10-02-2024, 22:33
