dove lo compro il GTO15?
Porca miseria pare introvabile
PArlo del cavo per neon noto come GTO15. Devo fare una feed line da accordatore antenna a antenna e ho bussato un sacco di porte senza successo. Se vedete qualche insegna al neon sfarfallare e spegnersi sono io con le tronchesi. Mi bastano 2 o 3m
Scud
Questi alcuni risultati inserendo 'gto15 cable' nella ricerca :
http://www.ghe.net.nz/GTO15.html
comunque, per la cronaca, e' lo stesso tipo di cavo che viene usato per portare l'alta tensione agli elettrodi accenditori per le caldaie, si dovrebbe trovare presso ogni buon grossista di materiale elettrico.
E' un cavo con le caratteristiche di isolamento 15000V, temperatura di lavoro minima 105 gradi, stagnato anticorrosivo resistente a nebbia salina e conduttore multifilare.
Io ho realizzato la connessione tra auto-tuner ed antenna (filare) per SSB con cavo a norma EN50143. E' un cavo pressoche' equivalente all'americano GTO15 (10KV isolamento continuo, 15KV di prova) che viene usato per impianti in media tensione ed altro (neon, etc.).
Si trova facilmente e l'ho pagato 0,6€/mt.
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 554 24-10-2025, 20:49
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.355 23-01-2025, 09:37
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.895 09-11-2023, 18:43
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 3.299 08-05-2022, 14:07
  dimensionamento cavi: dove sbaglio? Sagitta30 7 2.926 30-12-2021, 18:49
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 2.176 12-07-2021, 12:53
  Dove comprare antenna Banten in Italia rob 2 1.729 31-03-2021, 09:40
  Help! Che relè è dove si può comprare? strega 4 2.432 19-03-2021, 10:25
  Dove riparare un Simrad TP22 su Roma brontolo 9 4.145 17-07-2019, 14:28
Lightbulb luce in testa a led dove? gaspa13 23 5.447 01-07-2019, 17:49
  bussola autopilota dove??? bettin.nicola 8 3.418 07-06-2019, 15:43
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.503 24-10-2018, 14:54
  Dove installare il RADAR? iv3wjr 15 4.677 17-07-2018, 08:41
  cavi del pannello, dove li passate? giampiero 20 6.996 11-09-2017, 23:11
  Salpa ancora... Dove collegarlo? Gaspare51 22 14.522 03-09-2015, 19:52
