Stopper drizza genoa
Premesso che la barca é un bavaria 46 c, che il genoa misura 71 mq e che la sua drizza porta in origine due stopper rutgerson 750, uno sull'albero ed uno in pozzetto, la domanda é: posso lasciarne solo uno ed utilizzare quello in pozzetto per il gennaker?
Si
Yeeah! Due fori in menoTongue
e da dove metti in tensione la drizza genoa
e quando rientri in porto come farebbe il ''buon padre di famiglia'' allenti la drizza un pochino per non lasciare inutili tensioni oppure metti in tensione a stagione ?
imho tutto si può fare ma se divii sfilare dallo stoper una drizza e passarne un'altra quando serve è inutilmente macchinoso
imho il genaker meriterebbe una sua manovra dedicata
spendere qualcosina per un sistema ben fatto
conosci questo, liberi la tuga dalla drizza genoa è gestibile ''in due modi''
e ti rimane lo stopper per il gennaker
oppure aggiungi uno stopper + bozzello base albero + ( vedere se hai rinvii disponibili ) + due buchi sulla tuga a regola d'arte la barca non affonda
bv
Bhè, allora precisiamo che è cosa che sicuramente si può fare. Poi il nostro giogiogio si dovrà districare tra le varie manovre.
Per esempio la mia nasceva con gli stopper delle due drizze genoa all'albero. Io quella che uso l'ho riportata in pozzetto usando il circuito della terza mano di terzaroli, che non ho, ed eliminando lo stopper.
Ognuno sa come meglio organizzarsi in base all'uso e all'equipaggio usuale.
[:257][:257]
barca crociera io sono per manovre essenziali semplici razionali MOLTO scorrevoli e efficaci di qualità finalizzate anche al POCO lavoro fisico a bordo visto che è svgago post lavoro
Wink
  Posizionamento Stopper 070 25 1.344 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 397 04-11-2025, 19:33
  Che drizza acquistare? windex 44 12.261 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.828 23-07-2025, 18:24
  Problemi di stopper jetsep 46 11.190 20-06-2025, 18:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.100 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.897 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.567 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 743 04-05-2025, 23:10
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.027 14-10-2024, 07:13
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.374 11-06-2024, 15:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.311 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.052 03-04-2024, 17:18
  Scotte genoa cmv88 23 5.155 19-12-2023, 22:14
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.470 05-12-2023, 10:50
