Boiler su Yanmar 2GM20 raffreddamento diretto
#41
Ciao Capitan Papino,
.... mi sto orientando su un boiler con doppia resistenza (220 e 12v)
Da usare in . al bisogno in rada con motore acceso.
tipo questo...
Mi basterebbe da 5 . questo lo fanno solo da . bene lo stesso.
Poi credo che monterò un carica batterie intelligente che possa sfruttare tutta la potenzialita dell'alternatore....
....serbatoio separato in cui mettere acqua . avevo . troppo complicato da gestire con . non vorrei fare due circuiti separati...
scusa ho visto il sito del link e mi sembra lo facciano anche da 6 lt. con 22 minuti di corrente, mica male, ma quanto costa?
la soluzione da me prospettata 60 euro, più eventuale inverter.
mi veniva in mente, ma forse dico una cavolata, boiler da 850w e generatore economico alla bisogna in rada.
e' in vendita qui: http://www.vecam.it/prodotto/body.pe?productId=7885&nodeid=401
se qualcuno lo ha provato.........
... sto parlando con l'azienda che li costruisce.
Quello del link di Giuly sembrerebbe non andare bene, perchè si tratta della versione per impianto senza pressione (per intenderci non autoclave ma con pompa ad immersione)
Esiste però anche la versione con riduttore di pressione, fatto apposta per impianti con autoclave.
Sto cercando di chiarirmi le idee con l'azienda...
Sul loro sito (...in tedesco...) c'è tutto abbastanza chiaro, per chi vuole:
http://www.elgena.de/
Sto cercando di capire cosa montare per la carica delle batterie (pensavo sterling ab1280), battery monitor BM1, e che tipo di batterie montare(sto cercando delle batterie da muletto che ci stiano nel mio (piccolo) vano batterie)
Una volta chiariti tutti questi dubbi (e non sono pochi) procedo.
  Shop online per ricambi Yanmar Lupicante 3 613 06-02-2026, 08:05
  eliminazione boiler minicone 13 685 04-11-2025, 12:30
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.247 16-03-2025, 17:54
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 20.587 25-02-2025, 12:29
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.963 04-02-2025, 22:24
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 3.612 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 1.841 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 2.390 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 3.438 27-04-2024, 12:53
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 2.607 04-03-2024, 17:00
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.808 28-12-2023, 09:47
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.676 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 2.711 17-05-2023, 22:22
  Vaschetta liquido raffreddamento michele17 3 1.442 30-04-2023, 16:45
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 8.387 14-04-2023, 05:09
