trucco per sfilare drizza da guidadrizza
#41
Grazie!Big Grin
allora? sei riuscito poi a sfilare quella drizza? dicci dicci!
Tra pioggia, altri impegni e attività più prioritarie in . drizza è ancora al suo posto.
Big Grin Mi tocca dar ragione a Sailor. In linea teorica potrebbe anche funzionare, ma poi inizi e:
...il piombo non è abbastanza pesante.
...se è pesante è ingombrante e non passa dal rinvio.
...se passa poi devi sperare che venga giù senza infilarsi dietro le crocette non avendo più il suo controllo
...morale ho chiesto aiuto 42.
Big GrinBig GrinBig Grin
Strano NON ti ho sentito porconare fino al Villaggio.
Domani sei al Villaggio??
Ieri mi poteva anche uscire la drizza e non avrei urlato. Giornata via da lavoro, tutto il giorno in barca dopo un mese a fare lavoretti, anche quelli di cui non vi era urgenza.
Una goduria Smile.
Si oggi penso di passare nel pomeriggio.
Mmmm..... credo che tra uscita drizza in testa e guidadrizza, dovrebbero starci almeno una cinquantina di centimetri di catenella (tipo bicicletta), sufficienti (credo) a vincere il peso dello spezzone di testimone (che dev'essere più leggero possibile, ovviamente).
Chiaro poi che l'operazione dev'essere eseguita in un giorno di bonaccia. Wink
Infatti ero ad un pelo dal farcela, ma quando ti trovi con due spezzoni do testimoni in mano a fare il burattinaio al contrario. Orticello da prua e ordina del traffico di . la spugna echiami uno scalatore.
Anche perché mi sarei vergognato a chiamarlo per sbrogliare L'eventuale
casotto Smile.
Comunque per la cronaca, su un albero da circa 10m, testimone da 1.5mm, per vincere il peso dei d42ue spezzoni e degli attriti, sono necessari 200 grammi circa
Perché due?
Una ovviamente quella che entra nell'albero.
La seconda è quella che ti permette di recuperare il tutto se scopri tardi che il peso non è abbastanza, o se il peso va a poppavia delle crocette Big Grin.
Una volta superato il guidadrizza, si inizia a recuperare il testimone principale, quindi, ripeto, il peso deve vincere solo lo spezzone aggiunto (che può essere anche di spessore inferiore e quindi più leggero del testimone principale), che sarà sugli 8/9 metri.
Per quanto concerne l'accavallamento delle crocette, mi correggo, meglio scegliere una giornata con vento in poppa. Wink
  Che drizza acquistare? windex 44 12.256 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.099 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.896 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.566 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.027 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.311 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.051 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.470 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.191 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.580 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.674 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.644 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.281 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.778 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.117 12-10-2022, 14:02
