Vang sparcraft come si smonta...
... per poter cambiare le due bombolette di gas.
Se c'è un qualcosa di illustrato con le illustrazioni ancora meglio.
Grazie anticipate.
Per smontare i vang a gas Sparcraft devi per prima cosa rimuovere le viti che ci sono sulla ghiera di plastica nera. A questo punto devi togliere i rivetti ( o le viti ) che bloccano la testa del vang sul tubo più grande. A questo punto avrai completa visione dei cilindrati e potrai sostituirli. Non è complicato, a patto che tutto si sviti senza fatica, cosa che di solito non avviene a causa dell'ossidazione delle viti in acciaio inox con l'alluminio. Inoltre in fase di montaggio, per rimettere le viti della ghiera nera, dovrai comprimere il vang. Ti consiglio di rimontarlo sulla barca e di comprimerlo con il paranco.
Prova a cercare uno saccato e dei disegni del vang su internet
,,,sul mio vang ho i rivetti e quindi dovò toglierli con una punta adeguata e con il trapano.
Ho letto da qualche parte che le bombolette da usare si possono trovare in qualche ricambista auto perchè costano meno ed assolvono comunque alla funzione richiesta. E' così? E se così fosse sapreste indicarmi il tipo?
come è andata a finire? ci sei riuscito?
te lo chiedo perchè lo devo fare anch'io
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.690 18-01-2025, 17:44
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.356 08-01-2025, 17:49
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.748 24-04-2024, 15:37
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.197 03-03-2024, 12:13
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 4.637 30-04-2023, 21:33
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.681 14-12-2022, 00:20
  Vang Beneteau rumoroso dbk 15 7.908 10-10-2022, 14:36
  Walder al posto del Vang mengo 11 2.752 10-02-2022, 18:23
  Vang Selden Rodkicker (591-300) ita2282 9 10.738 03-02-2022, 16:32
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.540 16-04-2021, 09:32
