Come verificare il sensore di temperatura dei motori Volvo
Il mio vicino di barca mi ha chiesto aiuto perché lo strumento della temperatura del suo motore Volvo MD2030 non andava oltre i 40 gradi anche dopo una lunga navigazione a motore. Dopo profonda elucubrazione abbiamo capito che il sensore era il colpevole. Lo abbiamo cambiato e tutto è tornato a posto. Visto che avevo i 2 sensori in mano ho cercato un metodo per verificare il guasto. Ho fatto bollire un po’ d’acqua, ho immerso il bulbo del sensore ed ho misurato con il tester la resistenza ottenendo il valore di 45 ohm circa. Se volete testare anche lo strumento procuratevi una resistenza di pari valore e mettendola tra il terminale G (gauge) ed il negativo, la lancetta dovrebbe posizionarsi intorno ai 100 gradi.
Ottima dritta, grazie.
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.220 15-11-2025, 00:38
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.316 18-08-2025, 13:22
  Md22L luce spia temperatura non si accende gpcgpc 1 440 04-08-2025, 08:52
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 503 17-07-2025, 13:55
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 1.099 16-06-2025, 14:39
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.535 06-05-2025, 23:09
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 180.800 04-05-2025, 15:59
  Allarme temperatura volvo penta enovelista 4 1.236 16-06-2024, 22:58
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.156 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 5.290 17-04-2024, 22:30
  Sonda temperatura Volvo D1 20B MAXDV 3 1.112 24-06-2023, 18:13
  motori elettrici oudeis 23 5.800 22-06-2022, 16:39
  motori yanmar [sostituzione YSE8 con 1GM10) guido cattano 10 2.734 31-05-2022, 22:47
  sensore temperatura su VP2002 corradino 6 3.669 13-03-2022, 22:45
  Motori TMD giallok 6 3.669 18-01-2022, 16:38
