Caricabatterie morto
Una delle ultime notti che ho passato a bordo, ho avuto la spiacevole esperienza di trovarmi con le batterie un po' giu'. Il Webasto andava in blocco per low batteries. Ho attaccato il cavo della 220, la corrente arrivava, le prese funzionavano, ma le batterie restavano bassine di volts.
La mattina successiva ho verificato con il tester fusibili, ingressi e uscite del caricabatterie: la corrente gli arriva, ma pare proprio morto.
Domande
1 - lo devo ricomprare subito, o vi viene in mente qualche altra mossa di karate che posso provare? E' marcato Plastimo ed ha l'eta' della barca
2- che cosa ricompro e dove? Ho un paio di batterie servizi tradizionali da 180Ah e una motore da 100 circa.
Non so quale sia l'eta' del barca e quindi del caricabatterie. Pero' uno sguardo al nuovo lo darei. Il mio amico Massimo di RedMarine dice che non metterebbe mai le mani su un caricabatteria malfunzionante, se non costretto con la forzaBig Grin.
Suggerisce di mandarlo alla casa costruttrice, ma dubito nel tuo caso che Plastimo sia in grado di aggiustarlo, anche perche' non esiste piu' come marchio.
Buon vento!
Prima di dismetterlo, consiglio aprire il caricabatteria e verificare se all'interno ci sono dei fusibili. Di recente ho avuto un problema del genere. Sostituito il fusibile il caricabatteria (della Quick, di 30 anni fa) ha ripreso a funzionare perfettamente.
I quick all'interno anno un fusibile fisso tipo le vecchie tabacchiere,io ho
Dovuto saldare un micro filo ed ora funziona,prova ad aprilo prima di prendere
Il nuovo.
Saluti saverio
esse quam videri
Apri e posta. Edramon docet Wink
Fusibile interno, appare integro ma è solo apparenza. Sostituiscilo.
Parlo x esperienza. E credo sia lo stesso caricaba del tuo
magic.
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.832 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.356 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.110 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.819 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.231 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.475 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.512 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.604 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.162 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.713 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.769 30-08-2022, 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 1.756 04-06-2022, 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.152 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.259 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.333 12-03-2022, 20:15
