ST1000 plus, qualche problema...
Accidenti, nell'ultima uscitina il fido st1000 plus mi ha dato dei problemi, non sono riuscito a farlo . è che ha bisogno di una manutenzione speciale, voi che cosa fate?
Grazie in anticipo per le info!
Citazione:Messaggio di Outis
Hai controllato se arriva corrente allo spinotto di alimentazione?? Verifica se e' un problema di . me diede . premere auto e vedere se va comunque.
Non ho avuto modo di provarlo a fondo, appena posso ci faccio un salto e vedo . se solo un polo dello spinotto non funzia, non dovrebbe semplicemente non andare?
Esiste qualche prodotto contro l'eventuale ossidazione degli spinotti?
attenzione al 1000.
PARE impermeabile ma di fatto la pulsantiera lascia passare nel tempo
qualcosa che va a daneggiare la scheda sottostante.(esperienza personale)
conviene aprire e guardare se ci sono segni di ossidazione.
magari apri per niente ma il rischio di fottere la scheda c'è.
attenzione ad aprire:fallo su di un tavolo dove stenderai un panno per evitare che ti cadano
le plastichette trasparenti che Piccoletto i tasti.Wink
non dare prodotti spray o altro sulla scheda.
se serve asciuga e pulisci con straccetto e alcool e fai asciugare bene.punto.
Citazione:andros ha scritto:
attenzione al 1000.
Ricevuto! Lavoro da fare con attenzione dunque... Adesso procedo con un paio di test in mare, poi se i risultati non dovessero essere positivi procederò con lo smontaggio, così vedo che cosa c'è dentro...
Ma non ci sono ingranaggi o altro a cui fare ordinaria e regolare manutenzione?
no niente manutenzione.al massimo un pochino di grasso sulle guide e sulla coclea.
anche se il test dà ok un'ispezione alla scheda la farei poichè
un segnale c'è stato.
anche a me un po' di tempo fra' dava dei problemi, appena mettevo su Wind mi si spegneva..
ho impazzito un mese prima di capire che l'ossidazione di un contatto (il + dello spinotto femmina in pozzetto) faceva passare poca corrente.....
strumenti strani questi...
Tuttologo da Bankina
Ma è vero che non si trovano più le due cinghie come pezzo di ricambio ?
il mio è in garage con una cinghia rotta Smiley39
Portato in assistenza , il tizio mi ha dato la sentenza...
su ebay si trovano
(08-04-2014, 06:56)Apache9562 Ha scritto: Ma è vero che non si trovano più le due cinghie come pezzo di ricambio ?
le cinghie dentate sono standard.
sopra ci sono stampigliate le coordinate.fai una ricerca in rete e qualcosa dovrebbe saltare fuori.
ad esempio:http://www.tecnicaindustriale.it/powergrip_htd_3m_e_5m.htm
Apache,
se per caso te ne vuoi liberare, fammi un fischio.100
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 402 09-02-2026, 09:03
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.287 21-10-2025, 00:21
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.715 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 380 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 338 08-09-2025, 15:18
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 483 17-07-2025, 14:13
  Problema salpa ancora Carestia 24 3.111 02-12-2024, 12:02
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 684 14-08-2024, 11:00
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 8.559 28-05-2024, 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 1.170 06-05-2024, 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 2.037 16-04-2024, 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.233 03-02-2024, 19:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.354 14-10-2023, 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.601 12-09-2023, 08:47
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 1.079 27-08-2023, 13:36
