Catena
La catena NON calibrata può danneggiare il salpancora?
M e ne avanza un pezzo e lo vorrei aggiungere nella parte finale della linea D ancoraggio
V
magic.
magari no, però puo non essere presa dal barbotin
e lui si che potrebbe aversena a male.
prendi 1 anello e prova a metterlo nella sua impronta.Wink
Grazie Andros, sale e scende regolarmente. Il problema in fase di salita è che saltella un po' battendo ' clinker clunk clunk ' sul barbotin.
Però si tratta di solo v3nti metri finali. Con cui sostituirei il tessile che si ingarbuglia sull occhio e non scende.
r]magari no, però puo non essere presa dal barbotin
[/quote]
magic.
Io non la metterei.
A furia di clink clunk, ti rovinerà il barbotin.
E ciò non è un granchè...
Saluti velici
Dai, 20 metri di catena! Risparmiare sul superfluo lo capisco, ma sulla catena . una bella calibrata, magari della Maggi e sei a posto!
Ho gia 50 mt di catena . I venti me li ritrovo già e vorrei sostituire gli ultimi trenta di tessile che intralciano il salpancore. L uso di questi ulteriori metri sarebbe quindi solo inrari casi,
magic.
Se già ne hai 50 in linea... non vedo la necessità di questi ulteriori 20mt...!!!
Naturalmente dipende dai fondali che frequenti... ma 50mt più il tessile sono ok...!!!
Normalmente quando si recupera il tessile... non lo si lascia aggrovigliare a caso... ma lo si abbiscia man mano che viene recuperato fino all'arrivo della catena poi lo si depone sul fondo del pozzetto e si lascia che la catena vi si depositi sopra...
almeno così ho sempre fatto e non ho mai avuto problemi di cima e catena... CoolCoolCool
Quei 20mt che ti avanzano... perchè invece non li usi per armare un ancoraggio di poppa...???
Sapessi che piacere stare con le poppe al vento...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Grazie gourmet.questo è un ottimo suggerimento, pur se banale risolutivoma il problema è saperlo o pensarci mentre la mente invece si incaglia alla ricerca di complicate risposte.grazie gormet faro proprio cosi cima abbisciata e catenaedancora di poppa. Cosi utilizzo anche la danfort da 16 kg che era finita da parte.
Chi suggerisce una collocazione comoda per l'ancora di poppa?
Sara un bel gioco pero l'alaggioSmile Smile Smile
Smile
(19-03-2014, 18:40)gourmet Ha scritto: Se già ne hai 50 in linea... non vedo la necessità di questi ulteriori 20mt...!!!
magic.
Se proprio vuoi metterli questi metri in più (io sono daccordo con chi ti ha sconsigliato l'operazione), aggiungili alla fine della catena attuale, non in cima dal lato dell'ancora.
In questo modo, li utilizzerai di rado, solo per ancoraggi su fondali molto profondi, ed il barbotin sicuramente ringrazierà.
francamente non mi sembra una grande idea...
se hai bisogno di quei 20 mt in più probabilmente ci saranno delle condizioni (vento, mare, fondale etc.) non proprio tranquille.
Io non andrei a cercarmi grane con una catena non calibrata in situazioni, magari pure di notte..., in cui ti devi togliere dall'umido in fretta.
Poi, per carità, ognuno le grane se le va a trovare dove meglio crede.
Roberto
Mi associo! Da non fare,salta e rovina l'impronta!
Io a prua ho 50 M di catena ha poppa 15 di catena + 30 di tessile puoi farlo anche tu hai già tutto.
esse quam videri
In effetti è quello che avevo in mente. Come li sistemi? Hai una foto?[/b]
[hide][b]mk
(27-04-2014, 12:47)xavier Ha scritto: Io a prua ho 50 M di catena ha poppa 15 di catena + 30 di tessile puoi farlo anche tu hai già tutto.
magic.
In un secchio quando faccio lunghe navigazioni,per uscitine in gavone
esse quam videri
  Catena ancora inox EraOra 52 12.863 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 57.802 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 271 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 832 05-11-2025, 16:03
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.800 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 22.611 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 45.622 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 3.387 15-12-2024, 22:42
  Catena che salta su barbotin windex 11 1.922 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 17.632 06-08-2024, 09:53
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 132 35.977 30-06-2024, 23:13
  Catena ancora inox - Cromox rob 1 2.661 24-03-2024, 10:45
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 2.110 05-11-2023, 22:15
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.031 29-07-2023, 09:31
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 51.716 18-01-2023, 18:04
