prefiltro gasolio volvo cerco coppa trasparente
sulla barca ho il prefiltro del gasolio volvo con coppa in alluminio; tale coppa vorrei sostituirla con una trasparente.
qualcuno lo ha già fatto?
dove ha trovato la coppa trasparente adatta?
grazie e buon vento
Allegati
.jpg   CAM00411rid.jpg (Dimensione: 95,72 KB / Download: 41)
Forse conviene cambiare il filtro completo,li trovi con la vaschetta di vetro il rubinetto per lo scarico.
Lascia quella di alluminio, non si rompe.
Il filtro non è Volvo, è un normalissimo CAV 296, puoi andare in un qualsiasi autoricambi a comprare la cartuccia, è la stessa dei camion, costa 3-4€. Anzi, comprane tante, col gasolio che danno nei marina quel filtro si sporca molto.
Se vuoi cambiare il bicchiere sotto devi cambiare tutto il filtro.
sta attento che il bicchiere di vetro deve essere omologato, che io sappia di omologati conosco solo il racor.
Devi andare in un punto vendita ricambi VP,non credo ci siano problemi a reperirla,l'unico problema sarà che,come sempre, costerà .:
grazie mille Jarife.
con la tua dritta lo ho trovato.
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.033 21-08-2025, 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 2.045 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 9.292 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.289 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.465 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.057 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.691 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.569 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.721 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.484 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.487 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.195 31-01-2024, 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 12.621 09-10-2023, 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 4.872 24-09-2023, 20:55
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.098 04-09-2023, 12:12
