salpaancora lofrans progress 1 1000w
un saluto a tutti gli amici di ADV
Oggi finalmente ho messo la barca in acqua e provando gli strumenti ho avuto questo problema: il salpaancora recupera la catena ma non la fa scendere. Se recupero, il tamburo gira e tira su la catena, se invece calo sento il rumore del motore che gira e la catena si muove leggermente, roba di millimetri. Alla fine della stagione funzionava e l'avevo lavato , dato lo spray per mantenerlo lubrificato e ora ha questo problema. C'è qualcuno che conosce la causa e mi può dare qualche consiglio? un grazie anticipato Massimo
Controlla se hai rimesso la chiavetta tra l'albero,e il babotin !
Scusami ho risposto rapidamente e non vorrei essere stato frainteso. Io ho un vecchio,Lofrans e c'è una chiavetta tra il barbotin e una parte conica che funge da frizione. E' li che potresti aver rimontato senza mettere la chiavetta.altrimenti il guaio,sarebbe da ricercarsi tra la vite senza fine e la chiocciola e all'ora il guaio,sarebbe maggiore.
la chiavetta è a posto.Lui recupera che è la parte più dura e non cala . Domani mattina provo a smontare. saluti Massimo
Il fatto che recuperi non vorrebbe dire perché mentre recupera potrebbe avvitarsi e stringere la frizione ,mentre mollando si sviterebbe allentandosi. Ma se tu hai controllato ovviamente il problema e un altro!
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 772 20-05-2024, 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 61.993 12-03-2024, 00:58
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.982 11-03-2023, 10:32
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 2.595 01-03-2023, 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.283 03-02-2023, 00:23
  riconoscimento salpaancora vonkapp 12 2.588 22-09-2022, 12:17
  smontaggio lofrans leopard Northwind 5 1.692 02-04-2022, 19:19
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 6.081 10-11-2021, 18:39
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 2.974 20-06-2021, 09:38
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 4.529 28-04-2021, 15:40
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 1.908 24-11-2020, 17:08
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.391 13-10-2020, 11:42
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 6.357 29-08-2020, 08:28
  Salpa lofrans tigres enio.rossi 28 6.364 27-08-2020, 10:55
  Grasso per salpaancora max440 21 5.028 04-08-2020, 18:25
