carrello randa catamarano
Cari amici vorrei avere il carrello del mio cat il più al centro possibile.
Purtroppo la scotta da 8 mm ha un gioco che non ferma il carrello perfettamente al centro 22.
Ho visto in altri cat che hanno la parte terminale della cima che si divide in due per poi essere fissata a destra e a sinistra sulla traversa in modo tale da eliminare,o perlomeno ridurlo sensibilmente, il gioco suddetto.
Quali lavori dovrei fare alla cima?
P.s. spero di essere stato chiaro.
Saluti mrkone.
Puoi anche non far nessun lavoro, fissi l'attuale cima a destra e poi con un cimino magari del 3 scalzato ripassato due volte crei un anello fisso a sinistra eci fai passare dentro quella di destra.
Regoli l'anello in modo che ti si crei un triangolo col vertice appena prima delle pulegge del carrello.
P.s. che cat hai?
il cat è un tornado un po' datato.
per anello intendi un loop?
e come si fa a regolarlo?
(21-05-2014, 17:52)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Puoi anche non far nessun lavoro, fissi l'attuale cima a destra e poi con un cimino magari del 3 scalzato ripassato due volte crei un anello fisso a sinistra eci fai passare dentro quella di destra.
P.s. che cat hai?
penso che questo non sia il metodo migliore.
Uno, due, tre schizzi ?? Smiley2
Quanto meno, per capire di cosa state parlando. Blinksmiley
(30-05-2014, 16:39)Temasek Ha scritto: Uno, due, tre schizzi ?? Smiley2
cerchero' di mettere qualche foto
.jpg   carrello.JPG (Dimensione: 90,31 KB / Download: 36) [/hide]questo è il lavoro che dovrei fare alla cima
.jpg   trasto4.JPG (Dimensione: 128,57 KB / Download: 34) [/hide][hide]
.jpg   trasto3.JPG (Dimensione: 144,2 KB / Download: 30) [/hide][hide]
.jpg   trato1.JPG (Dimensione: 109,47 KB / Download: 24) [/hide][hide]
.jpg   trasto2.JPG (Dimensione: 121,57 KB / Download: 22) [/hide]avrei anche smontato il trasto della randa invertendo i bozzelli e l'ho rimontato.
Secondo voi è montato bene o mi aiutate farlo meglio.
Sembrava facile.
Ciao Mrkone
(01-06-2014, 21:23)mrkone Ha scritto: [hide][/hide]questo è il lavoro che dovrei fare alla cima
allora come dovrei unire la scotta per avere due cimette in dyneema scalzato del 5 in finale?
A me non piace molto quella soluzione, volendo potresti estrarre l'anima incrociarle (passi dentro la calza con l'anima) e cuci.
l'anima la blocchi da una parte e la calza dall'altra.
Scusami la foto del lavoro è per dare un'idea, ma la scotta è quella grigia che si vede nelle altre foto e non dovrebbe avere calza e anima.
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 748 04-05-2025, 23:10
  Carrello randa mapi65 16 2.251 01-12-2024, 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.439 30-01-2024, 10:02
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.602 13-09-2023, 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.008 01-09-2023, 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.515 30-03-2023, 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 4.348 26-03-2023, 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.315 18-10-2022, 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 2.133 12-10-2022, 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.320 26-07-2022, 15:12
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 9.957 10-06-2022, 21:16
  Strozzatori scotta del carrello trasto randa megalodon 1 1.388 09-05-2022, 23:39
  notizie su carrello trasto randa hiromy2 10 2.892 22-04-2022, 10:14
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 3.014 17-09-2021, 17:57
  uso corretto del carrello randa sgiulio 11 3.365 23-07-2021, 10:11
