Help belin bloccato
Mi si è bloccato il belin Barbarossa, credo che dentro abbia un cuscinetto che non gira più, qualcuno sa darmi indicazioni su dove trovare spaccati e ricambi?
[hide].[/hide]
(21-05-2014, 18:25)sunfizz Ha scritto: [hide].[/hide]
Grazie Sunfizz lo avevo cercato ma senza esito...
Io ho appena fatto sbloccare il mio da un rigger. Dopo averlo scaldato per bene è riuscito ad aprirlo e ha cambiato il cuscinetto (harken aveva rilevato Barbarossa e lo produce uguale).
Riparato con poca spesa ed è come nuovo.
Purtroppo il mio è risultato irrecuperabile, ora ho allo studio diverse ipotesi:
1) metterlo nuovo (se riuscissi a trovarlo a prezzo decente)
2) sostituirlo con due arridatoi
3) far fare un tubo di acciaio AISI 402 saldandovi due dadi alle estremità e mettendoci i due perni di un arridatoio
4) trovarne uno usato a prezzo decente tra gli ADV 89
Voi che ne dite?
Un bel paranco non andrebbe bene?
(04-07-2014, 20:34)Napoli Ha scritto: Purtroppo il mio è risultato irrecuperabile, ora ho allo studio diverse ipotesi:
Voi che ne dite?
Irrecuperabile ? Perchè ? Distrutto nello smontaggio ? I pezzi all'interno si cambiano e se non si trovano i ricambi si rifanno in officina.
Le soluzioni alternative sono la 1 e la 4; con la 2 e la 3 non sarà più regolabile sotto carico e dunque in navigazione.....
Capita, a me è capitato due volte, riparato dal costruttore, Nemo.
Ho capito che dipende dal montaggio: il 90% di quelli in circolazione hanno il pezzo che esce orientato verso l'alto, così l'acqua entra per cattiva tenuta del gaco e i cuscinetti arrugginiscono e vanno a pezzi, messo contrario, con il pezzo che esce orientato verso il basso ciò non succede.
Vedi il 3d:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38476
898989
Non recuperabile perché dentro l alluminio si é tutto saldato. Se anche si riuscisse a smontare harken non ha più iricambi in nnessun magazzino d'Europa.
(04-07-2014, 20:52)Edolo Ha scritto: Un bel paranco non andrebbe bene?
Paranco : 2 bozzelli buoni qualche maniglione
qualche metro di dyneema un sistema di blocco . uguale 300 euro
Smiley32
Magari te la cavassi con 300€.............
Non penso che alla fine tu vada a spendere meno con altre alternative. ..
Era giusto un'idea. ..
Tendi belin a volantino nuovi: NEMO euro 265, Bamar euro 320 iva inclusa
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.909 10-04-2023, 14:22
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.510 09-08-2022, 21:39
  ST-60 [+st50] Wind Vane cuscinetto bloccato babbomeco 23 5.230 02-06-2022, 14:02
  avvolgi randa bloccato garofalo 31 10.646 26-04-2022, 23:42
  Tendi belin bloccato bullo 43 9.177 09-03-2020, 22:01
  Rollafiocco bloccato spin 27 6.062 09-06-2019, 13:35
  avviolgifiocco bloccato franco53 3 2.114 19-11-2017, 21:57
  avvolgifiocco bloccato e sconosciuto milomorachioli 17 5.337 11-09-2017, 12:32
  Rollafiocco bloccato, strallo rovinato Butler 18 7.989 30-08-2017, 08:00
  Rollafiocco bloccato Chiodoni 4 2.482 26-08-2016, 07:48
  Rollafiocco bloccato - problema risolto kitegorico 99 38.013 05-09-2013, 04:13
  avvolgifiocco bloccato dalla drizza jucas 25 10.786 15-08-2011, 18:41
