Registrazione valvole MD2020
mi interesserebbe
buon vento
(16-07-2015, 15:56)gommo Ha scritto:
(16-07-2015, 14:08)Edolo Ha scritto: Tempo fa proprio qui sul forum proposi di redigere una tabella con part number originale volvo e quello di un equivalente compatibile.
Ci farebbe risparmiare un bel po' di soldini e renderebbe la ricerca semplice a chiunque.
Purtroppo la cosa non ebbe molto seguito. Il discorso varrebbe anche per le giranti, paraoli, o-ring, olii, filtri e via dicendo che sempre alla volvo costano una vera e propria follia.
Io ho la mia part number privata. Forse posso metterla in ordine e postare qualcosa. Sembra una buona idea.
Non so se vi può aiutare ma io ho filtri e cinghia originali che uso come campione da portare all'autoricambi.
Si trova quasi tutto, l'unico filtro che dà qualche difficoltà è quello del gasolio sul motore.
Il filtro dell'olio, ad esempio, costa 10€ contro i 30€ (o quasi) di mamma Volvo e i due sono identici, nel senso che all'interno è uguale persino il colore della colla usata per il bypass, solo che fuori uno è bianco con scritto "Volvo Penta", l'altro è nero.
Adesso riesco a fare il tagliando base (olio e filtro) con meno di 30€ su un MD2030.
La girante è Johnson ma, ovviamente, non si trova in un autoricambi.
Per gli altri componenti da manutenzione straordinaria, tipo guarnizioni, paraoli vari, pompe, ecc, non sarebbe male riuscire a trovare l'equivalente Perkins per qualche macchina agricola.
Scommetto che sono gli stessi pezzi ad un terzo del prezzo.
Per la girante, ho trovato una girante ancor che deve ancora arrivare. Poi vi sapro' dire se e' buona o no. Costo 10 euro.
Per le guarnizioni, posso dirvi che quella del riser costa 5 euro. Quella del corpo scambiatore/collettore scarico costa 5 euro.
Io sono da anni che ho sostituito il corpo pompa originale con una ANCOR e da loro prendo pure le relative giranti senza aver mai avuto il minimo problema.
Per tutto il resto confermo. Candelette, cinghie, filtri , guarnizioni etc. é tutta roba da trattori che si trova senza il minimo problema a circa un quarto del costo
Spero sappiate che qundo fate la registrazione bisogna mettere in fase il pistone in oggetto.
Per i motori più logoranti provate a tatto, senza spessimetro.
Domanda x Gommo: potresti indicare dove hai preso le 2 guarnizioni indicate nel messaggio sopra?
scusa il ritardo. non segui quasi piu' il forum.
mi riferivo ai prezzi delle guarnizioni originali presi dal rivenditore ufficiale volvo. a volte si fanno i salti mortali per nulla (tipo farsi le guarnizioni da soli).
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 1.751 09-03-2024, 12:46
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 15.103 22-08-2023, 07:16
  Volvo MD2030 Registrazione valvole AdryGS35 2 1.011 21-08-2023, 16:09
  TENDER ZODIAC C240LR - Info raccordo e valvole per gonfiaggio denis.padovani@me.com 0 636 01-07-2023, 17:01
  scarico refrigerante VP MD2020 che non scarica lorenzo.picco 26 5.319 03-12-2022, 16:32
  Manuale motore volvo penta md2020-c sibusdr 3 3.264 28-08-2021, 16:28
  md2020 volvo perde gasolio alacadabra 12 3.076 21-07-2021, 13:48
  Scambiatore VP MD2020 red 44 12.566 26-10-2020, 17:43
  motore md2020 volvo penta giuseppe.pap 6 3.274 24-04-2020, 17:13
  Md2020 Problemi termostato+ riser Luciano Speedy 25 6.976 14-08-2019, 20:55
  Spegnere motore con alza valvole! andre082 15 5.468 25-04-2019, 14:52
  pompetta AC Volvo MD2020 BornFree 18 4.433 16-02-2019, 10:37
  Gioco valvole MaurizioGe 3 2.486 29-01-2019, 23:23
  Volvo Penta 2002 - Spazio per sostituire la guarnizione coperchio valvole Magellan 25 7.455 09-04-2018, 21:11
  Volvo MD2020, trafilamenti olio e perplessità qualitative Roberto0206 7 3.522 06-11-2017, 11:39
