Bompresso e T.A.
Chiedo ai guru del forum, ho un gennaker intonso ricevuto in dote con la barca che uso abitualmente murato su un golfare sul musone di prua. La barca è armata a 9/10 e la drizza del gennaker è guidata immediatamente sopra l'attacco dello strallo, la misura dell'inferitura è perfetta con questa configurazione ....
Ho montato un bompresso che esce 550 mm e l'idea era quella di portare la drizza in testa d'albero ....l'inferitura risulterebbe corta ....a patto di rifare una vela nuova con le giuste misure, utilizzando lo stesso, che succede ???? se po' fa !?? Smiley26
Tutto se po' fa', ovviamente non avrai la resa di una vela ad hoc, ma, molto probabilmente migliore della attuale (la parte alta lavorerebbe più staccata dalla randa); ovviamente nelle andature strette con mura su bompresso. Insomma dovrai lavorare bene di drizza per regolare la ghinda.
Io lascerei la drizza frazionata, che già il bompresso ti ruba qualche decina di cm.
Quando allungherai la vela o la cambierai, sposterai la drizza.
Oppure:
.jpg   ScreenHunter_01 Nov. 06 15.23.jpg (Dimensione: 80,31 KB / Download: 129) [/hide]
Credo che il cambiamento maggiore sia il bompresso, la drizza non salirebbe di tantissimo (in centimetri).
(06-11-2014, 16:22)albert Ha scritto: Io lascerei la drizza frazionata, che già il bompresso ti ruba qualche decina di cm.
Oppure:
Albert, cortesemente mi spieghi cosa intendi per allungare la vela ?
Mah!...... allora vedete voi Smiley26:
Al netto della maggiorazione % dovuta a quanta freccia ha la ghinda:
La misura della ghinda varia di circa 15 cm da mura su musone a mura su bompresso.
La misura della ghinda varia di circa 85 cm da drizza frazionata a drizza in testa.
Da frazionato sul musone a testa sul bompresso la misura varia di circa 1 mt.
P.S. Allungare la vela: se seminuova e di un materiale "noto" si può smontare ed inserire un box di pannelli nel centro..................
Come è stato fatto qui, ma fatto meglio Smiley2:
.jpg   ScreenHunter_02 Nov. 06 16.03.jpg (Dimensione: 93,54 KB / Download: 72) [/hide]
Ok, chiarissimo .....!!!! grazie 28
(06-11-2014, 17:22)nedo Ha scritto: Ok, chiarissimo .....!!!! grazie 28
Farei allungare il genny e sfrutterei tutto lo sfruttabile... Portafoglio permettendo
[quote='albert' pid='14733708' dateline='1415283778'
Oppure:
[/quote]
Mi sfugge l'utilità di quel coso.
le vele rivisitate escono buone una volta su tre, una su due se ci mette le mani un velaio . di sicuro ci perderebbe piu tempo di molti altri (avrebbe anche il fiato sul collo di tutto il forum) ma non fatevi illusioni.. non e' una cosa scontata che le vele modificate volino come quelle nuove.
io mi terrei la cartuccia in canna per la prossima... le vele a differenza delle mogli si fanno e la cosa costa molto meno di un divorzio.
detto questo.. in testa anche se piccolo tira di piu.
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.140 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.931 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.523 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.305 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.448 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.271 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.031 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.917 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.258 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.337 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.119 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.426 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.730 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 6.113 03-10-2019, 13:51
  Bompresso o delfiniera AndreaB72 6 3.761 26-08-2019, 19:02
