scotta randa Sun odissea 409
Buona sera
Ho un Sun odyssey 409 ed ho la scotta della randa armata alla tedesca con le due scotta che arrivano in pozzetto agli unici 2 winch che servono anche a gestire il Genoa.
Pensavo per maggiore comodità di lasciare una scotta in pozzetto, l'altra portarla da piede d'albero anzi che in pozzetto sulla tuga dove ci sono i winch delle drizze.
Che ne dite ci vedete qualche criticità aggiungo anche che uno degli stopper sulla tuga è libero.
Secondo me è più scomodo.
Attualmente usi il winch sopravvento per la randa e quello sotto per il genoa.
Unico momento un po' critico la virata, in cui stoppi le scotte randa e scambi le scotte del fiocco da uno all'altro winch, poi riprendi il controllo della scotta randa.
Se metti una scotta randa in tuga, o hai un randista "sempreinpiedi" in tuga oppure su un lato regoli la randa dalla timoneria e sull'altro no, perchè il winch è impegnato dal fiocco e devi andare fino in tuga.......
Mica ho capito
Sì, il problema è proprio relativo a quando dovendo cambiare mura bisogna "tribolare" un po, pensavo invece che, mettendo una scotta in tuga quel problema sarebbe risolto se c'è qualcuno di buona volontà. Non tenevo conto però che quando il fiocco è sulle mura dove c'è la randa diventa un .
Mi sa che ci devo pensare un po!
Su una barca di 40 piedi stanno a lesinare all'osso i winch?Smiley26
(10-10-2014, 19:57)TestaCuore Ha scritto: Mica ho capito
Cosa non hai capito?
(10-10-2014, 20:15)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Su una barca di 40 piedi stanno a lesinare all'osso i winch?Smiley26
Lo fanno anche su barche ben più grandi, perché così è tutto a portata del timoniere.
Ora ho capito, forse: hai solo i 2 winch in pozzetto per gestire scotta e randa. .. incredibile.
Forse fai prima a prevedere un terzo winch in pozzetto
recentemente ho visto 18 metri con due soli Winch vicino i .ò ha 2 Magic trim per la randa....
Ahhhh ho parlato prima di andare a guardare le foto70, avevo capito che in tutta la barca c'erano solo i winch in .:
(10-10-2014, 20:24)TestaCuore Ha scritto: Ora ho capito, forse: hai solo i 2 winch in pozzetto per gestire scotta e randa. .. incredibile.
Per gestire la barca da solo, è più comodo che avere il rinvio scotta in tuga. Sul mio D44 ho fatto la stessa cosa, dopo aver preso la mano con il 409 di mio figlio, ora posso gestirmi tutto dalla ruota; l'unico inconveniente sul 409 è il trasto che rimane in tuga.
Sì non è questione di lesinare i winch ma nasce per avere la comodità di gestire entrambe le vele direttamente vicino al timone, pensavo di ottimizzare ulteriormente ma mi sa che ho detto una s.....
Certo. ...ma con un pó di difficoltà se vuoi fare le manovre velocemente. Comunque non c'è modo di montare un terzo winch?
(10-10-2014, 20:37)TestaCuore Ha scritto: Certo. ...ma con un pó di difficoltà se vuoi fare le manovre velocemente. Comunque non c'è modo di montare un terzo winch?
.jpg   first50.jpg (Dimensione: 52,76 KB / Download: 37) [/hide]
Pensavi a qualcosa del genere?
No troppo invasivo. Intendo sempre sui paramare
Stiamo parlando, ovviamente, di uso crocieristico; in regata si aggiungono due winches più avanti dedicati al tailer.
anch'io penso sia più scomodo, forse devi pensare a cambiare radicalmente il sistema.
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.455 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.495 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.564 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.784 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.189 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 3.276 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 848 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.672 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.412 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.770 27-05-2024, 11:26
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.816 17-10-2023, 17:23
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.428 03-10-2023, 15:55
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 7.346 24-05-2023, 11:16
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 3.376 23-05-2023, 11:05
  Strozza scotta su albero Horatio Nelson 17 3.462 18-05-2023, 17:49
