15-06-2010, 20:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 00:43 da Petrel II.)
Ho acquistato da Kenix marine, con lo sconto per ADV il Nasa Engine 2.
Piccolo rendiconto per rendere il montaggio facile per tutti.
1. Ho montato uno splitter di antenna Glomex (comperatio su internet, a Lampedusa, a 49 euro). Montaggio semplicissimo: si scollega dal VHF il cavo antenna che viene dalla testa d'albero e si fissa sullo splitter, dal quale escono tre cavi, uno dei quali con attacco a vite che si ricollega al Vhf, uno con bnc, che va fissato all'AIS nasa, l'utimo che va alla radio CD. L'alimentazione potete prenderla dove volete, ma la cosa più semplice è quella di fissarla agli stessi morsetti di quella del Vhf.
2. Si fissa poi a paratia l'AIS engine 2, Cosa Importantissima: L'alimentazione deve essere assolutamente la stessa del plotter GPS (sia positivo che negativo), che nel mio caso è un Geonav 5 Touring (sostituite i due spinotti di alimentazione, inserendo all'interno dei nuovi entrambi i cavi, AIS e Plotter, naturalmente rispettando la polarità, e cioè i colori).
Dal plotter proviene un filo dati singolo (nero nel geonav), che deve essere collegato al filo ingresso dati dell'AIS (facilissimo da identificare: è l'unico singolo ed autonomo).
Questo cavo serve a fornire all'AIS la vostra posizione e quindi mettere sulla mappa i bersagli nella giusta posizione intorno a voi.
3. Il cavo di uscita dall'Ais va collegato ad un semplice adattatore COM - USB. Ricordate peraltro che va sempre istallato il software su dischetto che vi fornisce il produttore dell'adattatore, che altrimenti rischia di non funzionare
4. Installate sul computer portatile il software AIS Radar. Ricordate che è necessario scaricare il file dati che vi fornisce Kenix su un disco, e non su una pennetta, altrimenti il programma funzionerà solo in demo. Masterizzato il disco, lo installate sul computer, che vi chiederà il numero di serie che kenix vi ha fornito. Da questo momento il programma funzionerà.
A questo punto dovete solamente accendere gli interruttori Strumenti di navigazione e Vhf sul quadro elettrico, collegare la presa USB al portatile, accenderlo e lanciare dall'icona sul desktop il programma AIS Radar: uno schermo uguale a quello del radar vi mostrerà la navi che vi circondano, con MMSI, velocità e direzione. Settando il raggio di azione (da 1/4 a 32 miglia), avrete anche un allarme di prossimità ben udibile che vi avvisa della necessità di controllare l'orizzonte.
Ultima nota, non dimenticate di settare le impostazioni iniziali su Posizione ricavata da GPS.
Occorre un po' di tempo e di calma, ma non è difficile (e ve lo dice uno che ci capisce poco di elettronica) ed il risultato è al di là delle aspettative.
