a cosa serve quel bozzello?
stefano bluzza Offline
Registrato: Oct 2019 Online
Buongiorno a tutti,
ho un Altura A501, alla base dell' albero, a proravia ho un bozzello che quando viro sta un po' in mezzo alle scatole al fiocco...
A parte questo, a cosa serve quel bozzello?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2022 17:58 da stefano bluzza.)
18-09-2022 16:26
BornFree Offline
RE: a cosa serve quel bozzello?
Una foto aiuterebbe ...
18-09-2022 17:06
nella foto ( che è vecchia) non c'è ma il bozzello è attaccato esattamente lì
18-09-2022 17:58
Se a proravia direi caricabasso del tangone
18-09-2022 19:03
(18-09-2022 19:03)Wally Ha scritto:  Se a proravia direi caricabasso del tangone
Sì sì è a proravia, immaginavo fosse per il caricabasso del tangone.
E poi dove va la cima del caricabasso?
18-09-2022 19:07
O viene rinviata in coperta su uno strozzatore o all'albero
18-09-2022 20:54
(18-09-2022 20:54)Wally Ha scritto:  O viene rinviata in coperta su uno strozzatore o all'albero
quindi potrei rinviarlo ad una bitta sull' albero e lasciarlo lì fermo?
scusate ma ancora con lo spinnaker devo cimentarmi...
18-09-2022 21:09
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Che fastidio può mai dare al fiocco un bozzello in quella posizione in virata?
18-09-2022 22:34
BornFree Offline
Quasi certamente deve andare ad uno dei due rinvii piani che hai a Dx e Sx dell'albero e quindi in pozzetto ai lati del tambuccio. Il basso è una manovra corrente da tenere sempre a portata di mano.
(18-09-2022 21:09)stefano bluzza Ha scritto:  quindi potrei rinviarlo ad una bitta sull' albero e lasciarlo lì fermo?
19-09-2022 09:00
(18-09-2022 22:34)ibanez Ha scritto:  Che fastidio può mai dare al fiocco un bozzello in quella posizione in virata?
quando il fiocco cambia mura, capita che ci si incastri.
(19-09-2022 09:00)BornFree Ha scritto:  Quasi certamente deve andare ad uno dei due rinvii piani che hai a Dx e Sx dell'albero e quindi in pozzetto ai lati del tambuccio. Il basso è una manovra corrente da tenere sempre a portata di mano.
in realtà non ho più rinvii liberi Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2022 16:37 da stefano bluzza.)
23-09-2022 16:36
ibanez Offline
(23-09-2022 16:36)stefano bluzza Ha scritto:  quando il fiocco cambia mura, capita che ci si incastri.
Manovrando opportunamente dovresti riuscire a evitarlo, imho
24-09-2022 22:04
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Qualsiasi cosa in quel punto da fastidio in virata. Inventati un protezione . Basta una qualcosa su cui scivoli la scotta.
Non credo sia un basso . Il basso del tangone ha un fulcro piu o meno a meta triangolo di prua e da li si va in pozzetto per poterlo regolare. Non comprendo che regolazione faresti al basso con un bozzello in quella posizione.
Che ci fosse prima una rotaia a regolare l'altezza della campana ?
28-09-2022 08:01
bullo Online
Lord è una barca di m. 5,60!!!!
28-09-2022 09:55
(28-09-2022 09:55)bullo Ha scritto:  Lord è una barca di m. 5,60!!!!
eh gli spazi sono un po' quello che sono Smile
28-09-2022 21:15
bullo Online
Mi riferivo alla campana, si usa un tangone col bilancino.
29-09-2022 10:10
clavy Offline
(28-09-2022 08:01)lord Ha scritto:  Qualsiasi cosa in quel punto da fastidio in virata. Inventati un protezione . Basta una qualcosa su cui scivoli la scotta.
Sui barchini ho visto fare anche così, tangone a bilancino con patta d'oca anche per il basso e rinvio a base d'albero.
Con questo sistema però il basso praticamente deve farselo da solo il prodiere o, più probabilmente viene lasciato in bando durante l'abbattuta e poi puntato alla fine della manovra.
29-09-2022 14:48
lord Offline
Allora mi taccio !
Comunque "l'impigli" a proravia dell'albero rimopono sempre le palle in virata. Penso ance sulle barche piccole
29-09-2022 15:02
bullo Online
Di più!!!!
29-09-2022 18:24
(29-09-2022 15:02)lord Ha scritto:  Allora mi taccio !
Comunque "l'impigli" a proravia dell'albero romopono sempre le palle in virata. Penso ance sulle barche piccole
Heart
06-10-2022 15:43
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 851 06-06-2023 17:39
  Bozzello per paterazzo Sceptic 16 2.096 19-01-2023 10:35
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 859 10-08-2022 22:03
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 931 19-05-2022 09:43
  Rotella di bozzello da rifare - in teflon? marcocass 16 2.593 28-01-2022 20:33
  Cosa significa VSA 23 nel vhf ? matteo anselmi 9 1.672 05-08-2021 06:32
  Elica e asse, incrostazioni. cosa fare carloborsani 32 6.081 21-03-2021 20:47
  a qualcuno serve della cima in dyneema? dongiulio 10 2.949 17-06-2019 09:41
  Su cosa mi baso per decidere se sia tempo di rinnovare l'antivegetativa? dongiulio 7 2.232 25-02-2019 08:11
  Infiltrazioni acqua da passaggi scafo lande e bozzello randa alla tedesca. Itablu 20 4.336 18-11-2018 12:08
