Cambio olio 2GM20 Yanmar
@ maurotss
ruotando il tappo...
OIL
710
Nel mio vecchio Yanmar monocilindrico il tappo di scarico è nella parte inferiore ma posizionato di lato, ben nascosto!
L'ho scaricato solo un paio di volte da lì, perchè è scomodo e difficile raccogliere senza spalmarlo in giro. Però quando vuoi veramente svuotare tutto il vecchio olio e le schifezze varie è il metodo migliore.
(21-09-2020, 09:45)marmar Ha scritto: @ maurotss
OIL
710
19Smiley64
Era una barzelletta:
Una donna va dal concessionario e dice di aver smarrito il tappo 710
il concessionario controlla sul catalogo dei pezzi di ricambio e non lo trova, chiama il capo officina e glielo chiede, il capo officina cade dalle stelle e fa: --signora mi disegni la forma--
La signora disegna un cerchio e ci scrive dentro 710, il capo officina che le sta di fronte legge OIL.
Comunque, vero che sotto la coppa dell'olio ce il tappo, solo che se riesci a svitarlo e non riesci a montarlo, dopo devi sbarcare il motore.
Se c'è lo spazio sufficente fra la coppa olio e il fondo dello scafo basta tagliare un contenitore di plastica e adattarlo sotto la coppa si svita il tappo facendo attenzione a recuperare tappo è rondella in rame,una volta svuotato l'olio si cambia il filtro olio mettendo nel nuovo circa 1/4 di olio si lubrifica la guarnizione e dopo aver stretto il filtro a mano si puo mettere l'olio attraverso il tappo 710,in ultimo si controlla il livello dell'olio .Smiley5543
OIL
710
Citando quella signorina un po’ svampita della .:
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 3.973 26-12-2025, 14:32
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 252 22-12-2025, 11:19
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.669 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 445 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 442 26-09-2025, 11:11
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 584 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.181 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 891 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 306 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.009 30-07-2025, 17:49
