Smontare rubinetto su piede sd
io ho messo un T sul tubo, circa 10/15 cm prima della valvola, dal T parte un altro tubo, dove è presente un'altra valvola, e questo tubo mi fa da ulteriore presa acqua i mare lavaggio acqua dolce (con le opportune deviazioni).
Questo sistema è più economico dell'utilizzo di una valvola a 3 vie e secondo me più sicuro, con la valvola al piede che apre e chiude e basta.
Per quanto riguarda l'efficacia della lupa, come pompa di sentina, bisogna stare molto attenti che potrebbe aspirare residui di sentina che potrebbero intasare il circuito dell'acqua del motore, per lo meno bisogna avere l'accortezza di mettere una retina all'imboccatura del tubo.
(19-12-2014, 11:13)edramon Ha scritto: Ciao a tutti,
vi vorrei dire la mia ........., preferisco tutte le volte staccare il tubo, che mi da la possibilità, anche di rinnovare la fascetta metallica.
Se la fascetta è di volgare metallo, fai bene a cambiarla ogni volta che la apri, se è inox mi pare un eccesso di zelo.
Quel rubinetto e il relativo circuito di raffreddamento che prende acqua dalle fessure presenti sul piede possono dare dei problemi. In occasione della consegna della barca un meccanico mi consigliò di sostituire il tutto con una presa a mare dedicata. E così ho fatto in occasione del primo alaggio. Sono passati 10 anni e non ho mai avuto problemi. Sulla presa a mare ho una saracinesca tre vie e quindi una pompa di sentina ausiliaria utile anche per risciacquo dello scambiatore di calore. Per non farla aspirare lentamente basta aumentare leggermente i giri motore.
Perché complicarsi la vita con soluzioni di dubbia utilità, non ho mai sentito l'esigenza di dover sciacquare lo scambiatore con acqua dolce, poi sull'utilità di doverusare il motore come pompa di sentina di emergenza ho forti dubbi, provate ad allagare la barca e vedete cosa viene fuori dai meandri della barca credo che la pompa si otturi in pochissimo tempo
Marcello finalmente. È parecchio che non ci si legge.
Per i motori senza scambiatore pensi che non sia utile un frequente lavaggio?
(29-12-2014, 08:54)Capitan Papino Ha scritto: Marcello finalmente. È parecchio che non ci si legge.
Secondo me un lavaggio semplice in acqua dolce risolve poco semmai ogni 2-3 anni bisognerebbe disincrostare con un liquido adatto (tipo disincrostante per caldaie).
Per questo tipo di operazione non c'è bisogno di togliere il rubinetto sull'sdrive, di solito si organizza un apposito circuito chiuso con pompa serbatoio ecc.
Se n'è parlato in passato se cerchi l'argomento trovi anche qualche schema
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 3.003 19-02-2025, 20:35
  gioco piede albero Batstru 2 687 16-12-2024, 14:44
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 775 16-12-2024, 08:53
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 1.037 22-07-2024, 19:39
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.526 02-03-2024, 21:12
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 4.057 16-01-2024, 13:25
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.785 20-06-2023, 22:58
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.464 20-01-2023, 19:11
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 2.013 31-05-2022, 15:13
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.984 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.722 14-04-2022, 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 3.595 30-01-2022, 20:12
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.778 10-01-2022, 23:39
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 5.327 30-08-2021, 07:18
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.978 06-07-2021, 14:52
