Un intrigante problema - Carica Batterie
Non ci sono plug...
Non vi sto prendendo in giro.... fosse un problema che si presenta sempre in determinate situazione, forse, ne saremmo venuti a capo, ma così....
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Controlla il cavo. Se la messa a terra non funziona puoi avere una inversione di polarità che manda il caricabatterie che è protetto in blocco mentre il 220 continua a funzionare. A me è successo cavo ossidato ne ho tagliato mezzo metro rifatto collegamento spina e ho risolto.
Questa è una buona idea, lo farò appena arrivo in un marina, rimane la stranezza del fatto che con il deviatore nuovo mi dava NO COMM sul generatore, quello vecchio su Imarroncinichegalleggiano.... e poi la terra non passa dai deviatori... comunque è un controllo che faccio sicuramente. Grazie!
Bene, per chiudere questo thread, vi comunico la soluzione:
Il problema è la temperatura, nei posti caldi, dove è alloggiato il caricabatterie, ci sono circa 42 gradi e poco ricircolo; per cui invece di andare nello stato 'FLOAT', va in blocco e bisogna resettarlo, infatti, ora che sono in posti più temperati, tutto funziona senza problemi.
Risolverò creando ulteriori fori di ventilazione e una ventola a 12V per forzare il ricircolo.
ti stavo scrivendo appuntodi controllare solo il caricabatterie. lo schema era pulito. c'era solo da verificare la massa , negativo batteria gruppo elettrogeno se era stata lasciata scollegata da impianto 12 v di bordo (cosa ovvia) .
ciao . grazie della soluzione comunque
so che sto leggendo una discussione di un anno fa ... ma io suggerirei di mettere un deviatore a unico a 3 posizioni + zero che commuti da dove entra la 220 ... sullo zero è tutto staccato, sull' 1 dal cavo di Imarroncinichegalleggiano...., sul 2 dall'inverter, sul 3 dal generatore e a monte delle entarte metterei tre magnetotermici per ulteriore sicurezza per isolare le tre entrate possibili
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 317 Ieri, 09:03
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 537 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.035.596 14-12-2025, 20:53
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.399 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 376 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 334 08-09-2025, 15:18
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.012 24-07-2025, 13:40
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 477 17-07-2025, 14:13
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 827 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.164 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.237 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.550 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.309 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.303 22-05-2025, 17:44
