gelcoat dopo pulizia carena a mare
dopo aver fatto pulire la carena in acqua con raschiello ho notato che si vede uno strato bianco a poppa proprio sulla linea di galleggiamento all' altezza del timone.
Domanda: è gelcoat ? se si, rischio che in quel punto ci sia un forte tasso di umidità ??
Credo sia gelcoat .....
Per la 2º . perchè?
Guarda che l'av, che io sappia, non ti fornisce nesduna protazione dall'umidità....
proccupati invece di controllare se ha preso luce\spazio tra asse e pala.
se si,lava asciuga più volte e sigilla bene di solito i guai iniziano da lì.
(30-12-2014, 16:17)andros Ha scritto: proccupati invece di controllare se ha preso luce\spazio tra asse e pala.
non capisco... Smiley57 scusami, puoi spiegarmi ?
Ma sono io che non la vedo o non ci sono foto?
Guarda bene, lì, in fondo, in basso a sinistra.26Smiley4
Buon vento! by Mario
mmm.. dunque, vediamo come spiegare.
l'asse del timone esce dalla barca e entra nella pala del timone.
la pala è costruita di solito sopra l'asse.
bisogna controllare che tra l'asse e la pala del timone non ci sia spazio.
che la giunzione sia solidale.
nel dubbio un poco di sigillante (non silicone acetico)proprio lì dopo pulizia e scartavetratina.
se ancora non ti è chiaro faccio disegno
E l'acqua dentro al timone la lasciamo li?
Comunque vedrai che tempo due settimane il bianco sparisce e diventerà sul colore alga, limo.
capito.... non c'è questo problema adesso... comunque grazie , adesso conosco una altra cosa da controllare e tenere sott'occhio, Thumbsupsmileyanim
(31-12-2014, 10:06)bullo Ha scritto: Comunque vedrai che tempo due settimane il bianco sparisce e diventerà sul colore alga, limo.-
si.. questo lo so !!
capito... non è un problema il gelcoat a contatto con l'acqua.. bene , meglio così,
TONY
se non sbaglio il timone del cbs è composto di due semigusci resinati tra di loro.
tieni sempre d'occhio la linea di giunzione tra i due semigusci oltre l'attacco della pala.
(31-12-2014, 14:18)andros Ha scritto: TONY
Thumbsupsmileyanim pala timone molto lunga appesa a poppa, a marcia indietro barra al centro tira parecchio ....
ma ce fai o te fai?
  Gelcoat coperta rovinato tandu 1 1.707 08-02-2026, 21:30
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 416 03-01-2026, 17:20
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.083 07-10-2025, 22:56
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.568 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.933 13-09-2025, 12:17
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 1.324 09-08-2025, 14:31
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.806 10-06-2025, 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.528 02-06-2025, 17:53
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.451 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.213 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.668 15-12-2024, 18:58
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 828 13-11-2024, 23:51
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.965 10-10-2024, 19:38
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.001 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.377 21-08-2024, 09:45
