25-03-2015, 19:46
tensione batterie
25-03-2015, 23:52
(25-03-2015, 19:29)IanSolo Ha scritto: Dapnia, ti propongo invece di pensare a dove e quando mettere le gambe sotto un tavolo (mi va bene anche nella tua zona) cosi', se vuoi, ne parliamo fra di noi... (ci sentiamo via MP o telefono). Quando vuoi, con un preavviso di poche ore, giusto per avere il tempo di agganciare il rimorchio ed essere in zona in tempo utile. Per esempio, il giovedì, tra mezzogiorno e le dodici e mezza, da anni per tradizione, ci troviamo amici-ex colleghi con partecipazione libera e invito aperto senza preavviso, sempre nello stesso posto, L'Osteria del Monte Rosa a Jerago, nel quale accettano e apprezzano il fine cazzeggio non operativo, conseguenza di anni di frequentazione collaborativa. Il posto è carino (camino e stufa) il menù simil lombardoveneto, ottime carni, buon vino anche in caraffa, prezzi ragionevoli. Riunisci la truppa e dimmi tu.
25-03-2015, 23:54
26-03-2015, 01:03
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2015, 01:07 da lfabio.)
Hai pure ragione. Il problema e' che e' tanto piu facile trovarli in inglese e - mea culpa - faccio poco caso alla differenza.
Rimango, peraltro, terribilmente offeso dal fatto che si facciano congregazioni con fini importantissimi - scil. la forchetta - mentre sono nelle colonie
26-03-2015, 20:25
E tu torna!
Il problema che se il vitello grasso dovesse sapere del ritorno del figliol prodigo, non so se si farebbe ammazzare per allietare la mensa o tenterebbe di fuggire. Quindi, arriva quando vuoi anche senza preavviso e sarai sempre ben accetto e cordialmente accolto. P.S Il posto di cui dicevo, tra l'altro lo conosci già per precedente conviviale frequentazione. https://www.youtube.com/watch?v=FL2Zb54K2tI
26-03-2015, 22:19
Ho idea che il vitello grasso farebbe il gesto dell' ombrello, altro che tornare!
![]() Ricordo il posto e tornero' con piacere. Per ora, anche per pagarli, certi vizi, che' sono cari, tocca rimanere...
26-03-2015, 23:46
27-03-2015, 00:04
