Grilli tessili - nodo diamante: semplificazione grafica
In rete ho trovato due versioni del nodo diamante:
una è questa[hide]
.jpg   nodo-diamante.JPG (Dimensione: 131,2 KB / Download: 135) [/hide]
e l'altra è questa[hide]
.jpg   21.jpg (Dimensione: 60,23 KB / Download: 149) [/hide]
Dal momento che la seconda versione è decisamente più bella sotto l'aspetto estetico e più regolare come forma, ho adattato le istruzioni alla confezione di un grillo ... e questa è l'immagine rielaborata e colorata.
.jpg   diamante 3.jpg (Dimensione: 169,03 KB / Download: 284) [/hide]
La seconda versione è un nodo vaccaio (forse il migliore per unire due cime anche di diverso spessore che lavorino anche non sempre in tensione) con i due correnti che vengono re-infilati dentro
matteo
Sempre della seconda versione:
Se fatto su di un mandrino, è di più veloce realizzazione.
(18-11-2014, 18:52)Temasek Ha scritto: Sempre della seconda versione:
ciao scusa ma cosa sarebbe un mandrino?
grazie
Sbaglio o hai dimenticato un passaggio (rosso che attraversa verde) nella prima immagine?
(19-11-2014, 20:59)corradino Ha scritto: ciao scusa ma cosa sarebbe un mandrino?
grazie
Un cilindro di opportuno diametro ( legno, plastica, cartone),
posizionato sotto al nodo da costruire.
Per un destro,và bene anche l'indice ed il medio della mano sinistra .
da quale sito hai preso l'immagine ?
(25-11-2014, 11:58)sscer Ha scritto: da quale sito hai preso l'immagine ?
google ricerca immagini. L'elaborazione è mia, il nodo viene bene (sperimentato Thumbsupsmileyanim)
Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
Sonmi,
sicuro che tiene? Ho sempre fatto (e visto fare) un nodo con un giro in piu'. Quello della foto sotto
.jpg   0927121316.jpg (Dimensione: 165,59 KB / Download: 43) [/hide]
(26-11-2014, 00:07)gommo Ha scritto: Sonmi,
c'è il giro in più: si deve infilare i due capi nel modo indicato dalle frecce ... e viene esattamente come quello che hai postato Smiley32
PS - con quello ci tiri su la barca Smiley4
Ah, se viene come quello, allora hai un metodo piu' semplice del mio per farlo. Io ogni volta devo ricordarmi come era e lo devo rifare 3 volte prima di ricordarmi.
Ora faccio una prova. Grazie !
(25-11-2014, 23:30)Capitan Papino Ha scritto: Posso chiedere che utilizzo se ne fa?
Nessuno risponde.
mi dite almeno se è semplice da sciogliere una volta assuccato?
Nessuno risponde.
Ha funzioni ornamentali o di arresto. ci faccio portachiavi, stroppetti per
vari usi, bottoni per sbirri (grillo tessile ?)
La base è il nodo vaccaio,che ha mostrato benissimo Sonmi.
si fa anche doppio e con più passate: si ingrossa fino
a formare una palletta che si può appesantire con un piombino.
(Porfirio)
Grazie. Gentilissimo
  Jeanneau Arcadia 30 - grafica originale della fiancata bepcan 4 2.900 13-10-2021, 10:10
  Protezione plastica impiombature e grilli tessili rob 4 1.940 18-07-2021, 17:25
  Grafica Immatricolazione Grand Soleil - RISOLTO drmtiede 9 5.554 12-01-2021, 13:09
  dipingere punte di diamante con vernice bicomponente jacques 10 3.767 29-10-2016, 20:02
  grafica- vele matteo11 3 2.266 04-09-2010, 00:44
