Discussioni: 58
Registrato: Jun 2009
ciao a tutti dovendo sostituire le finestre laterali della tuga in policarbonato per opacizzazione, vorrei montare sulle nuove 2 oblo' o boccaporti per areare meglio la dinette e non bucare la vetroresina. Secondo voi quanto deve essere lo spessore delle finestre nuove e che tipo di oblo' o boccaporti consigliate. Grazie
Discussioni: 58
Possibile che nessuno ha mai montato un oblo' su policarbonato??
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
19-03-2015, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2015, 20:51 da Tomasvela.)
Sulla mia barca sono montati da anni degli oblo della vetus PM22 su policarbonato da 8mm e non hanno mai dato fastidio.
Dimenticavo: dimensioni della finestratura 35cmx150cm
Discussioni: 5
Già che siamo in argomento, sapete per caso dirmi dove comprare del policarbonato compatto da 10mm fume/bronzo, quello che ho sulla mia tuga sta dando segni di stanchezza.
Discussioni: 58
grazie Tomasvela 8 mm era lo spessore che avevo pensato. Io le finestrature le prendero' dal mio vetraio che tratta anche il policarbonato.
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
sarebbe interessante anche sapere con quali prodotti sigillare l'oblo' di alluminio al plexiglass , inclusi eventuali primer : qualcuno ha esperienza ?
grazie
Discussioni: 5
Per Bottadritta:
Vedo che sei di Barletta, io sto a Vieste, venire dal tuo vetraio non mi è impossibile, puoi chiedere al tuo vetraio se puo fornirmi una lastra di policarboato 50cmx90cm 10mm fume/bronzo. lo lo cerco da anni senza successo.
Discussioni: 5
Per la siggillatura io uso i prodotti Sika ed in particolare il Sikaflex-295 UV difficilmente si trova nei negozi di nautica il 292 o 291 non è idoneo.
Discussioni: 58
Ok tomasvela chiedo e ti faccio sapere.
Discussioni: 10
grazie tomasvela: sai se ci vuole un primer ?
Discussioni: 5
la Sika lo vende ma non l'ho mai usato.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2006
se il sigillante lo applichi sul plexi ci va si il primer (che nel caso lo vende la stessa sika) altrimenti non ti prende/dura
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Discussioni: 10
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2015
Nel 2013 ho sostituito tutte le finestrature con policarbonato fumè
Mi sono procurato nuove guarnizioni a peso d'oro
Ho tagliato con seghetto alternativo e sagomato le lastre con carta vetrata
Rimosso il vecchio sigillate con spatole e belin metalliche montate su trapano
Carteggiato le lastre nella parte da incollare
applicato primer marino Sika sia sull'alluminio che sulle lastre
poi sigillato tutto con Sika 295 UV
Dopo un anno e mezzo nessun problema. spero per altri dieci
Per acquistare il Sika e per problemi tecnici ho contattato direttamente il servizio clienti della Sika che ha risposto a tutte le mie domande in modo esauriente
Discussioni: 10
grazie picinin,molto esauriente
