Smontare carrello trasto randa
st00042 Online
Registrato: Aug 2010 Online
Avrei necessità di smontare i blocchi puleggia/strozzatore dal carrello del trasto randa.
Qualcuno sa darmi un suggerimento per svitare quelle quattro viti che si vedono in foto.
Credo che ci sia del frena filetti (per lo meno Harken lo consiglia sulle istruzioni di montaggio)
Ho provato inutilmente con il cacciavite a mano e con l'avvitatore (sperando che il colpo secco che da l'avvitatore riuscisse a smuovere le viti).
Ho un cacciavite a percussione ma non vorrei fare danni al carrello o alla rotaia.
Inoltre per sfilare il carrello è necessario smontare la rotaia, perchè alle estremità non c'è spazio sufficente.
Stefano
03-11-2014 19:54
Temasek Offline
RE: Smontare carrello trasto randa
Se le viti sono bloccate dal frenafiletti,
basta scaldare le viti per svitarle.
Appoggia sulla loro testa un grosso saldatore a stagno, oppure un tondino di ferro arroventato su di un fornello.
Bay! Smiley64
04-11-2014 10:32
The Master Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ho il carrello uguale, ho faticato parecchio per svitare le quattro viti.
Alla fine, come sempre, é una questione di attrezzatura: chiave a cricchetto, una punta di buone dimensioni e sono venute via.
08-11-2014 02:39
Zaurac Offline
Evita attrezzi motorizzati..rischi di spanare le croci e poi addio..comw dice master..cacciavite giusto con la punta che fa bene presa..al massimo aiutati con un pappagallo per girarlo dal manico.
.....o chiave a cricchetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2014 11:20 da Zaurac.)
08-11-2014 11:16
st00042 Online
Smontato il blocco del carrello randa con le pulegge e gli strozzatori.
Ho agito con una chiave a cricchetto, non mi ero accordo di aver una punta a croce di grosse dimensioni e adatta alle viti.
Sono riuscito a muoverle un po', poi bagno di WD-40 e il giorno dopo piano piano sono venute via.
Sulla filettatura c'erano residui di polvere bianca, suppongo dovuto a ossidazione acciaio/alluminio più che a frenafiletti.
Le teste si sono comunque danneggiate, quindi dal ferramenta di fiducia mi sono fatto dare delle viti in accaio con testa a brugola.
Ho così potuto montare il nuovo carrello windward.
Secondo voi è meglio proteggere le viti con una pasta isolante Duralac/Tef-gel o mettere il frena filetti fornito da Harken?
Stefano
17-04-2015 15:42
Temasek Offline
Domanda lievemente OT.
Ma:
Se invece di comprare il carrello windward, mettevi nel primo carrello
una cimetta continua ( inizio nel paranco di sinistra, uscita dallo strozzascotte di sinistra, un metro o più di cima, entrata nello strozzascotte di destra e fine nel paranco di destra) [ spero di essermi spiegato],
non ottenevi lo stesso effetto del windward? Smiley2
Tieni la cimetta per scarrellare sul ginocchio, strattoni quella che arriva da sottovento (per liberare il carrello) e cazzi quella che và sopravento (per richiamarlo)
Smiley64
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2015 16:15 da Temasek.)
17-04-2015 16:13
st00042 Online
Il circuito era già chiuso.
Il problema che avevo, era che le staffe metalliche che tengono gli strozzatori tendono a piegarsi verso l'alto rompendo i bordi delle pulegge che ci sono dietro.
In pratiche le due pulegge che sono dietro gli strozzatori hanno i bordi completamente mangiati e la cima andava ad impuntarsi sulle asperità.
Gli assi delle pulegge sono ribattutti e quindi le stesse di difficile sostituzione, almeno in autonomia.
Chiesto ad Harken il kit di ricambio costava quasi la meta del windward.
Con l'occasione ho sostituito anche le viti con testa a croce con viti con testa a brugola (0,10€ cad.) in modo da agevolare futuri smontaggi.
Stefano
17-04-2015 18:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vai di Duralac o Tefgel.
18-04-2015 03:31
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.368 02-03-2024 21:12
  Carrello Genoa Valter53 6 1.647 05-08-2023 11:46
  Mousse 907: rotaia trasto Antaniiii 1 803 11-05-2023 06:47
  carrello genova Neptune99 24 6.345 03-04-2023 12:22
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.712 14-05-2022 21:34
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.168 14-04-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.244 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 3.100 30-01-2022 20:12
  Come blocco il carrello? UMdB 14 2.880 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.784 06-07-2021 14:52
