Carico bozzello
http://www.youtube.com/watch?v=roROlZDfoXE
Minuto 1:07, il bozzello che carico di lavoro ha secondo voi?
visto il grillo che ha penso abbia un carico di lavoro sui 600kg... Comunque per quella manovra si può usare con soddisfazione anche un anello
La domanda che mi porrei è: perchè usare un bozzello con una short sheet che si deve andare ad agganciare e sganciare, che impegna un secondo winch facendo attrito attorno alla campana dove sta la scotta e non usare invece un barber fatto nello stesso anello del tweaker, che consenta una regolazione continua dalla postazione del tailer ??
(21-04-2015, 21:48)albert Ha scritto: La domanda che mi porrei è: perchè usare un bozzello con una short sheet che si deve andare ad agganciare e sganciare, che impegna un secondo winch facendo attrito attorno alla campana dove sta la scotta e non usare invece un barber fatto nello stesso anello del tweaker, che consenta una regolazione continua dalla postazione del tailer ??
Albert, su Margherita gli ho messo il sistema che descrivi tu (opposto al tweeker) e ho avuto modo di testarlo alla 80... Sinceramente credevo che con un 2:1 sarei riuscito a portare fuori il punto di scotta del Genoa con facilità ma invece non si muoveva con 15-18 nodi... Adesso devo capire se vale la pena mettere un paranco anche per quella manovra oppure tornare alla short sheet come avevamo in precedenza da utilizzare con il winch della scotta della randa...
Puoi trasformarlo in 4:1 con un anellino impiombato sul tratto orizzontale del barber.
Proverò Wink
Il golfare è un 6 o 8 mm no n capisco quale dei due sia
Il grillo mi sembra un forgiato a sezione omega schiacciata, quindi direi che è sotto i 1000 kg di carico di lavoro, probabilmente 500-600 kg
Non mi é chiaro come fare un paranco lato sottovento, cioe in aggiunta a quello sopravvento (sulla tuga)
(21-04-2015, 22:26)Gundam Ha scritto: Non mi é chiaro come fare un paranco lato sottovento, cioe in aggiunta a quello dopravvento (sulla tuga)
In pratica fai passare nell'anello del tweeker, oltre alla scotta, anche una cima rimandata in falchetta, poi parancata e riportata nella postazione del Tailer
Questa è l'unica foto che più o meno spiega il sistema che abbiamo fatto su Margherita, in caso ne farò altre se hai bisogno (comunque se guardi le regolazioni di barche tipo class 40, è quello il sistema, solo che noi abbiamo anche la rotaia)
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 154,48 KB / Download: 42)
Hai due golfari in falchetta? Come me strozzi la scotta?
(21-04-2015, 22:38)Gundam Ha scritto: Hai due golfari in falchetta? Come me strozzi la scotta?
Al momento mi sono legato al perno della landa (ma porta il punto un po' troppo verso poppa), il prossimo upgrade è aggiungere un golfare in falchetta nella posizione più corretta
La cima è strozzata su uno strozzatore Harken di misura media
Grazie!
(21-04-2015, 22:55)Gundam Ha scritto: Grazie!
100
  Individuare bozzello violino BornFree 3 608 01-09-2025, 08:25
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.938 26-07-2024, 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.834 24-04-2024, 15:37
  Viadana bozzello 45mm per belin?!? France WLF Sailing Team 16 3.626 20-07-2023, 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.542 08-04-2023, 21:54
  Carico belin TeoV 35 16.536 06-04-2023, 09:18
  Carico di rottura Calza Dynema Brunello 4 1.704 15-08-2022, 23:10
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.966 12-08-2022, 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 4.976 11-06-2022, 08:35
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.591 03-05-2022, 12:00
