Rollbar di recupero
Di recupero perchè è stato comprato usato, di quelli standard da barca a motore aperto o gommoni, è regolabile in larghezza, la base è circa 2 metri, in alto 170 cm, in altezza dovrebbe essere circa 130 cm, tubi da 25 mm inox, costo 150 euro più le tee inox per attaccarlo ai pulpiti di poppa, è rastremato e inclinato verso poppa, sorregge agevolmente 2 pannelli da 80 w, fissati su un sistema che li rende basculanti nel senso prua-poppa.
Ho "dovuto" mettere anche la luce di fonda (360) e luci di via, in quanto le mie installate in barca non funzionavano, e in attesa di andare in testa albero userò quella sul rollbar, a disposizione per altri chiarimenti.
be per 150 € mi pare . ne trovi un altro........
La trovo una buona . idea!!
Il lavoro . riabilita
(29-04-2015, 14:19)silentisland Ha scritto: La trovo una buona . idea!!
Difficilmente si trovano più larghi di 2,5 / 2,7 metri (problemi di traino stradale dei gommoni su cui si montano.
Però possono essere una base da cui partire, specie alcuni che hanno una sezione orizzontale in alto che di può allungare, allargando l'ambaradan.
Photo Recupero legno Silviooooo 2 101 Ieri, 13:29
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 3.057 01-02-2024, 14:56
Wink Recupero vecchio (vecchissimo) FJ Ale88FJ 21 6.004 03-06-2022, 15:42
  Rollbar tutto Osculati per Sun Odyssey 37 Luca Ranzetti 49 11.185 21-01-2021, 16:39
  Rollbar per pannelli solari Manfre 8 3.337 27-07-2020, 14:07
  recupero alluminio corroso mk1 8 3.454 11-02-2020, 13:48
  Realizzazione Rollbar su misura spezza 2 2.183 18-10-2018, 10:55
  recupero laminati Beneteau Pippo63 14 4.192 15-06-2018, 17:30
  Rollbar per tenda chiattillo.doc 5 2.294 13-06-2018, 14:47
  RollBar Discola 0 2.033 31-08-2016, 13:00
  Se mi faccio il rollbar? Il Dandi 44 15.654 26-04-2016, 23:06
  Autocostruzione Rollbar Lello1953 15 9.536 07-05-2015, 08:56
  Rollbar fai da te... Sasuke 26 12.580 16-09-2013, 03:27
  metodo recupero linea ancoraggio mista dante 32 8.844 05-03-2013, 15:10
  attorcigliamento catena in recupero maux 72 15.671 13-07-2012, 15:51
