Riparare microcrepe passauomo
Ho una domanda,
mi sembra di ricordare che fosse possibile risaldare le micro-crepe dovute all'invecchiamento dei passauomo.
Qualcuno ricorda quale solvente usare e dove reperirlo ?
Dietro consiglio di Kermit, usai della pasta abrasiva ma modesti furono i risultati in quanto la reticolatura era troppo estesa; cambiai il plexi e chiusi li la faccenda.
In qualche sperduto neurone del mio cerebro c'è un ricordo di un post che parlava di etere......
cloroformio
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99365
(03-05-2015, 07:42)ambrogio Ha scritto: cloroformio
Hai ragione, ora ricordo, era cloroformio....
Con il cloroformio ti addormenti e non vedi più le crepe!!
Cambiali, costa poco, è più sicuro e la barca è più in ordine e bella.
Prova con olio di vasellina.
Il Pexiglass sotto il sole si crepa,
il policarbonato no!
Per contro:
Il pexiglass resiste meglio agli sfrisi,
il policarbonato un pò meno.
Per ora sono allo stadio iniziale del problema, quindi prima di cambiarli, volevo provare con il solvente (thanks!).
Ho visto che si usa normalmente per incollare lastre tra loro e l'effetto sembra buono (invisibile).
Alla peggio, li cambio.
Io ricordavo etere, ma non trovavo nulla. Invece era cloroformio Smile
Tienici informati sul risultato, magari qualche foto prima e dopo. Anche i miei sono pieni di crepetti
(04-05-2015, 10:25)Temasek Ha scritto: Il Pexiglass sotto il sole si crepa,
Per contro:
Il policarbonato bisogna però prenderlo trattato anti UV perché altrimenti dura poco.
Ho adoperato il policarbonato per sostituire i laterali della tuga del M31 e poi lo ho anche utilizzato sull'Alpa 550. Non contento lo ho anche ricoperto con la pellicola Hanita.
Però per gli osteriggi penso che sia meglio il metacrilato fumè. ..
A me spaventava il doverli cambiare. Pensavo che non e' poi cosi' semplice. Bisogna riuscire a staccarli dalla sede. Cercare qualcuno per rifarli, magari con pantografo e poi sperare di indovinare il sika o altro mastice giusto per reincolarli.
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 14 1.804 23-02-2026, 09:50
  Modello passauomo ilmaz68 3 600 12-05-2025, 17:07
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 958 02-10-2024, 00:01
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 617 29-09-2024, 10:22
  Sostituzione passauomo di prua comet 850 ziubelu 15 8.228 05-07-2024, 13:08
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.637 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.210 15-06-2024, 17:45
  Passauomo MAXDV 1 768 14-06-2024, 20:08
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 8.387 28-06-2023, 21:38
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 4.261 22-01-2023, 18:22
  riparare fori su albero Pepi 41 13.515 08-09-2022, 12:58
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 1.327 02-08-2022, 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 9.234 11-07-2022, 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 3.065 07-02-2022, 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 2.001 06-07-2021, 17:07
