Pannello solare: apparsa "opacità"!?
Col secondo gruppo di acquisto ho avuto un pannello da 100W che ho installato qualche mese fa anche se la barca era in cantiere al coperto. Comunque il pannello funzionava e manteneva carica la batteria.
Ora che la barca è in acqua ho notato una chiazza, rotonda e leggermente opaca, di circa 15 cm di diametro quasi come che il pannello fosse stato scartavetrato fine-fine senza rugosità. Comunque funziona credo bene non avendo parametri di confronto.
Qualcuno di voi ha notato un'anomalie simili?
Crea conseguenze al buon funzionamento del pannello?
Cosa potrà essere accaduto?
Grazie dell'attenzione e B.V. a tutti.
Francesco
Magari in cantiere a qualcuno è caduto un solvente che lo ha opacizzato?
Per ridare lucentezza e trasparenza puoi provare qualcosa per lucidare materiali acrilici tipo il prodotto 3M per eliminare i graffi sul plexiglass.
Pacman
Eventualmente esiste sempre la garanzia, sempre che rientri nei termini.
Intanto grazie dei suggerimenti.
A Pacman: circa il solvente, negativo poichè iil cantiere ero io!
Proverò a cercare il prodotto della 3M.
A Edolo: potrebbe essere ancora in garanzia ma temo che, essendo un inconveniente esterno, non venga riconosciuta.
Grazie e B.V.
Francesco
Appunto, andrebbe chiarito quello poi nel caso... fai due chiacchiere col cantiere... e chi è causa del suo mal...
Tanto per capire di cosa parliamo hai una foto della "macchia" ??
Edolo: il "cantiere" ero Io! E son certo di aver posto massima cura e attenzione.
BornFree: giusto! Appena posso la faccio.
Francesco
Se di pannello in vetro trattasi, solo di diamanti o similari, dobbiamo parlare.
NO! E' un pannello flessibile quindi di materiale "plastico" tipo un sottile film di PVC o plexiglass.
P.s.: sarebbe interessante avere qualche riscontro da qualche altro AdV dello stesso gruppo d'acquisto (il secondo) tanto per capire se il problema è comune o isolato.
Francesco
Domanda stupida
Hai tolto la pellicola protettiva?
Quella con il sole tende a cristallizzare
Stefano
anche i miei (flessibili) si sono opacizzati però in maniera piuttosto uniforme.
magari provo con polish o dentifricio
(26-06-2015, 14:59)st00042 Ha scritto: Domanda stupida
Eh si che l'ho tolta!
Comunque proverò anch'io, in un posto dove anche se si rovina ..., col dentrificio magari anche poi col polish soft se non trovo quello della 3M.
Francesco
Ecco la foto fatta oggi.
Secondo voi, oltre a suggerirmi cosa potrà mai essere successo, avrà ripercussioni sul potere di ricarica del pannello? Potrà essere riconosciuto in garanzia come "danno"?
Allegati
.jpg   OMBRA PANNELLO.jpg (Dimensione: 483,32 KB / Download: 22)
Francesco
Mi sembra un pannello Solbian sunpower, prova con il prodotto che ti ho detto e un po'di olio di gomito; loro stessi consigliano di dare una "lucidatina" ogni 6 mesi.
Comunque dove la trasparenza del film protettivo è compromessa, la resa sarà ovviamente inferiore perché passa meno "luce" e ne risentirà la resa totale del pannello perché le celle sono in serie.
Pacman
Ok, grazie 10000000!
Proverò e ti saprò dire.
Ciao e B.V.
Francesco
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 400 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.141 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.526 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.435 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 910 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.875 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 10.034 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 2.936 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.901 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.799 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 6.177 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 1.955 30-03-2024, 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.224 22-03-2024, 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.009 13-03-2024, 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 1.070 08-03-2024, 15:02
