IL FRIGO NON RAFFREDDA
Dall'inizio dell'estate ho riscontrato che il mio frigo si accende senza staccarsi più, e nel frattempo non raffredda. Solo dopo diversi tentativi di attacco e distacco riprende a funzionare ma non in maniera idonea, cioè a temperature non troppo fredda, attaccandosi e staccandosi regolarmente. Non capisco se sia un problema di gas o di qualcos'altro.
99% è finito il gas. BV!
Forse anche il termostato ????
No, se non stacca per colpa del termostato tende a ghiacciare, questo invece non fredda.
Se non fredda non stacca perché non raggiunge mai la temperatura impostata.
Prima non ci avevo pensato ma non è che hai inavvertitamente coperto il radiatore?
Due anni fa, in vacanza con un amico, visto che il frigo non staccata mai o poco, mi son messo a svitare e cosa ho trovato in corrispondenza della retina dove c'è la ventola? Un bel tappetino di lanuggine che ostruiva l'uscita dell'aria.
Giusto per mettere carne al fuoco...
Birbante di un Frap!!!
gas finito?
(21-07-2015, 11:27)Franzdima Ha scritto: 99% è finito il gas. BV!
Ho paura che se il motore funziona a dovere sia proprio il gas refrigerante
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
Caldo torrido e barca calda, coibentazione vecchia, coibentazione bagnata, apertura frequente della portella, guarnizione della portella consumata, richiesta di temperatura troppo bassa (il delta tra la temperatura esterna e quella della cella non è infinito), frigo troppo pieno o vuoto, griglia dell'evaporatore sporca, scarsa ventilazione (roba in giro alla macchina), passaggi dell'aria di raffreddamento della griglia ostruiti (gavone pieno); controllate queste ed altre piccole cosette, comincerei a pensare al termostato starato o rotto, o alla ricarica del gas, o al compressore spompato.
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 185 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 982 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 935 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 2.066 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.031 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 997 26-08-2024, 01:29
  BD35F forma ghiaccio sul motore e non raffredda MAXDV 9 1.383 22-08-2024, 10:09
  Tipo condensatore frigo Wally 0 615 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.470 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 17.103 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 680 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.629 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.089 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 5.571 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.008 13-07-2023, 17:54
